  • 軟件打不開
    軟件能打開鋼筋2013 計價軟件也可以打開 圖形2013就打不開。。。。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形2013是要加密鎖升級的
    也就是說如果你的加密鎖是13年之前買的,而且一年之內沒有給廣聯達公司貢獻點研發經費
    那你的土建2013是使用不了的
    你看看能不能打開土建2008??? 如果能打開
    那就找下廣聯達公司?? 升級下土建2013就好了
    2014-02-01 14:55:42
  • 重新啟動電腦試試看。
    2014-02-02 20:16:23
  • 檢查一下 軟件 加密鎖 和 加密鎖程序 是否 都升級到相同的 新版本了;
    2014-02-01 08:47:26
  • 也不知道是怎么個回事,正常使用時,就要出現無法再斷續使用,我昨天也是遇到圖形算量無法正常使用,還是會無法正常關機呢。也是在本站上通過G+下載并自動安裝后,就可以使用了。
    2014-02-01 09:01:38
  • 將原來的程序和加密驅動卸載重新裝一下
    2014-02-01 08:36:38
  • 應該軟件更新升級所以應該重新卸載安裝圖形計算工程量軟件和更新加密鎖最好在廣聯達G+下載安裝。
    2014-02-01 14:31:08
  • 將原程序卸載,重裝,加密鎖驅動也要重裝,試試
    2014-02-01 07:15:49
  • 你好:打電話4000-166-166解決
    2014-02-01 17:01:59
  • 檢查一下加密鎖里是否有相應的程序。
    2014-02-01 08:38:11
  • ?卸載程序重新安裝一次試試。建議你使用廣聯達的G+下載安裝程序。
    2014-02-01 07:01:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 河南省| 江源县| 新兴县| 苍山县| 疏附县| 宝兴县| 廉江市| 福泉市| 平塘县| 通许县| 黄梅县| 云梦县| 鸡西市| 商城县| 宣恩县| 海林市| 铜陵市| 淮北市| 邮箱| 鄂托克旗| 阿拉善右旗| 象州县| 乌恰县| 灌南县| 灯塔市| 洛阳市| 刚察县| 文山县| 太湖县| 尤溪县| 赤水市| 宣威市| 清涧县| 姚安县| 滦平县| 汝南县| 东乌珠穆沁旗| 视频| 远安县| 桓仁| 民县|
