44****@qq.com 2012-08-24 12:03:27 | 廣東省 其他專業 | 784查看 7回答
這個承臺的配筋形是什么
這個承臺的配筋形是什么,是環式嗎?
(7)
已采納環式封閉箍筋(即三方向閉合箍筋模式)
2012-08-24 14:12:09
圓形的是示意井樁,并非是指鋼筋,鋼筋按方形布。雙層雙向,周邊也有
2012-08-24 13:58:49
是的,這個承臺是環式配筋的,具體的配筋信息看截圖
2012-08-24 12:23:46
你好,按梁式配筋輸入
2012-08-24 15:09:47
你好 這是環式的配筋方式 定義承臺 選擇配筋方式即可
2012-08-24 12:15:39
不是的,平面格的圓是基礎樁的表示。配筋按1800*1800*1400正方體獨立基礎配筋形式配置。
2012-08-24 12:19:19
您好:圓是基礎樁 承臺是方的 祝您成功
2012-08-24 12:29:15
