29****@qq.com 2012-08-24 10:55:10 | 北京市 裝飾 | 867查看 1回答
請問立面封板龍骨只能是U型輕鋼龍骨么?
為什么定額里面只有“U型輕鋼龍骨 立面封板龍骨”這一個(gè)定額呢?是不是還有其他材料,只是在套定額的時(shí)候需要把相應(yīng)材料改一下?
已采納為什么定額里面只有“U型輕鋼龍骨 立面封板龍骨”這一個(gè)定額呢?是不是還有其他材料,只是在套定額的時(shí)候需要把相應(yīng)材料改一下? 現(xiàn)在的立板龍骨實(shí)際都 用大芯板做,不用改含 量,只要價(jià)格夠了就可以。
2012-08-24 11:11:10
