逝水無痕 2012-08-23 22:22:46 | 江蘇省 土建 | 1487查看 2回答
08清單計算平整場地
清單規(guī)則:按設(shè)計圖示尺寸以建筑物首層面積計算。但這幢樓中間一層有一段是空的 這一層空的面積要算進平整場地里面嗎? 如果套用江蘇省04定額 定額規(guī)則:按設(shè)計圖示尺寸以建筑物外墻外邊線每邊各加2米以平方米面積計算。 這部分面積怎么算呢問題補充:如果 一層樓下面是架空的 又怎么算呢 萬分感謝!
已采納這一層空的面積要算進平整場地里面,雖然是空的,實際施工還是要進行場地平整才能正常施工的。 外放2米的公式:S=(外墻外邊線長邊+2m+2m) *(外墻外邊線寬+2m+2m) 或者S=S底+L外*2+16 不管怎么樣,這地方都要做地面的,計算場地平整
2012-08-23 22:25:53
計算平整場地按首層建筑面積乘系數(shù)計算。如果地下室面積大于首層就用地下室建筑面積乘系數(shù)計算。如果沒有地下室就用首層建筑面積車衣系數(shù)計算。
2012-08-23 22:32:57
