小霞 2012-08-23 21:53:09 | 湖北省 土建 | 1115查看 9回答
怎樣讀懂配筋圖?
看不懂配筋圖,不知道各類鋼筋是怎么布置的,不能下手算量?問題補(bǔ)充:我看的是工建圖紙里的設(shè)備基礎(chǔ),看了好幾天呢?沒什么長(zhǎng)進(jìn)?麻煩各位長(zhǎng)輩、同仁告訴我該怎么做?才能動(dòng)手算量。謝謝你們啦!
(9)
已采納計(jì)算鋼筋重要的是會(huì)識(shí)圖,首先要看工程結(jié)構(gòu)總說明和有關(guān)抗震等級(jí)配筋所參考的標(biāo)準(zhǔn)配筋圖集,首先要弄明白各項(xiàng)構(gòu)件砼保護(hù)層的厚度,鋼筋搭接長(zhǎng)度和錨固長(zhǎng)度。在開始計(jì)算鋼筋。計(jì)算鋼筋的方法最好是自下而上。基礎(chǔ)配筋,各層樓板配筋、柱、墻體、陽(yáng)臺(tái)雨罩、樓梯配筋分別計(jì)算。用心去學(xué)不懂就問很快就會(huì)學(xué)會(huì)的。
2012-08-23 22:16:13
看圖集啊。。能有人教你更好啦
2012-08-24 09:06:39
首先你可以去買一套11G101-1圖集,也可以在本站去下載一套電子檔的圖集,是PDF格式的,在下載一個(gè)轉(zhuǎn)換器,可以轉(zhuǎn)換成WORD的格式,自己慢慢看,又不懂得可以上圖,大家?guī)湍憬獯穑蛘呷栆幌沦Y深的老師傅。希望能夠幫到你。
2012-08-24 09:40:10
請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)的師傅或到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)一段時(shí)間,到施工現(xiàn)場(chǎng)最好,可以實(shí)際施工于設(shè)計(jì)圖紙對(duì)照這樣學(xué)比較快。
2012-08-27 09:44:43
要先把圖集搞懂 最好結(jié)合鋼筋中的三維功能
2012-08-23 21:56:05
看圖集 好好看看11G 看計(jì)算規(guī)則 圖文并茂
2012-08-23 22:00:24
上傳截圖大家?guī)湍憧纯窗?/div>
2012-08-24 07:32:27
看不懂鋼筋圖紙,要學(xué)習(xí)新平法11G圖集,因?yàn)楝F(xiàn)在結(jié)構(gòu)圖紙 上 的鋼筋,在圖上表示方法都是用平法的表示方法。2012-08-24 00:58:12
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問題提供全新幫助
