56****@qq.com 2012-08-23 17:59:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 7040查看 4回答
什么時候挖土方是大開挖?
None
已采納“大開挖”指得是將建筑物基礎持力層以上的土方全部挖走。他是建筑施工企業的“行話”,沒有具體規定多少就算大開挖。遇到以下幾種情況時土方工程一般采用大開挖。 1。建筑物帶有地下室、半地下室; 2?;印⒒巯噜従o密,土方施工時基本挖通或剩余極少,又妨礙施工的; 3??紤]施工方便;如雨季施工排水、放線測量的精確度等等。 大開挖需要有經過審批的施工組織設計,并依此施工,在預算或結算書中根據施工組織設計將這部分費用結算回來,否則是要虧本的。
2012-08-23 18:03:07
沒有強制性的規定,一般只要有地下室的必須是要大開挖的,沒有地下室的要看基礎的情況去確定,如果每個基礎距離較近,開挖加放坡有重復的一般可以考慮大開挖
2012-08-23 18:03:23
根據施工組織設計,一般滿堂基礎就用大開挖
2012-08-23 18:08:12
基礎挖土方時應根據基礎形式及施工組織設計的要求來考慮的。一般對大體積的土方像滿堂基礎,或有地下室人地下人防的建筑,甚至有些條形基礎也會采用機械開挖的。應根據具體情況來確定。大開挖是要考慮放坡的,一般坡度系數應根據土質及開挖深度來確定。
2012-08-23 18:09:02
