逝水無痕 2012-08-23 17:19:34 | 江蘇省 土建 | 1309查看 1回答
08清單里面屋面剛性防水計算面積
清單規則是按設計圖示尺寸以面積計算,不扣除房上煙筒,風帽底座,風道面積 我想問:1. 如果風帽底座或者風道等面積比較大,或者說單個面積不大,但是個數比較多,乘以個數以后面積比較大 要扣除這部分面積嗎 2.清單里面沒有提到的如 上人洞 熱水器底座等面積是否要扣除呢問題補充:首先謝謝各位大家了
已采納清單規則是按設計圖示尺寸以面積計算,不扣除房上煙筒,風帽底座,風道面積 1. 如果風帽底座或者風道等面積比較大,或者說單個面積不大,但是個數比較多,乘以個數以后面積比較大 一樣不能扣除這部分面積 2.清單里面沒有提到的如 上人洞 熱水器底座等面積也是不扣除的
2012-08-23 17:26:59
