夏娜醬 2012-08-23 17:11:20 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 4回答
鋼筋算量軟件標高問題
鋼筋算量軟件 - 工程設置 - 樓層設置 有地下室的 底標高指什么的底標高,首層的底標高、層高?基礎層的底標高、層高? 基礎和地下室標高問題問題補充:跪求 、 坐等 ~~~~~
已采納1、基礎層的層高直接設置基礎底面到基礎最高點的高度(有些基礎面標高不同) 2、首層的底標高即為首層的地面的標高,在截圖中看出首層的底標高為-0.6m,意思是低于正負零0.6m 首層的層高是3m(這個在樓層表和立面圖中可以看出),則一層的頂標高(二層的底標高)為-0.6+3=2.4m
2012-08-23 18:52:11
你是問那個底標高啊?地下室的?地下室的底標高就是地下室的底板標高啊!圖紙上一般都會有的!
2012-08-23 17:20:01
只需要改首層低標高就行了,其他標高會自動變的
2012-08-23 17:49:17
比如你家住一樓,你腳下踩的地面扣掉扣掉面層和墊層就是就是首層的結構底標高,上一層的底標高就是二層的底標高!
2012-08-23 18:15:51
