hyx8166 2012-08-23 16:18:56 | 山東省 安裝 | 913查看 3回答
安裝消耗量
請教老師:1、利用基礎鋼筋做接地極,施工方是否要進行接地電阻測試,并套用相應定額? 2、車庫集水坑內設有排污泵、液位控制器,請問排污泵的安裝里是否包括了液位控制器的安裝,還是要單獨計算呢? 3、在筏板中的鍍鋅管道設計需要:一遍防銹漆,一遍瀝青,一遍玻璃絲布,一遍瀝青,是不是要分別套用四個子目?其中的最后一遍瀝青,是套用“管道刷第二遍瀝青漆”還是“管道玻璃布白布面刷第二遍瀝青漆”? 4、車庫內集水坑設排污管排水,管材是熱鍍鋅管,該如何套用定額?問題補充:熱鍍鋅管排水,直徑100,是絲接,如何套用定額
已采納1、利用基礎鋼筋做接地極,施工方是要進行接地電阻測試,并套用相應定額? 2、車庫集水坑內設有排污泵、液位控制器,排污泵的安裝里不包括液位控制器的安裝,還是要單獨計算 3、在筏板中的鍍鋅管道設計需要:一遍防銹漆,一遍瀝青,一遍玻璃絲布,一遍瀝青,是要分別套用四個子目,其中的最后一遍瀝青,套管道玻璃布白布面刷第二遍瀝青漆 4、車庫內集水坑設排污管排水,管材是熱鍍鋅管,套用鋼管焊接定額或卡箍連接定額。
2012-08-24 16:53:02
朋友 你可以看一下廣聯達的視頻哦
2012-08-24 08:06:06
我想補充一點,第三條。在筏板中的鍍鋅管道設計需要:一遍防銹漆,一遍瀝青,一遍玻璃絲布,一遍瀝青,這種設計與規范相矛盾。砼內預埋金屬是嚴禁刷漆的,
2012-08-28 21:05:20
