73****@qq.com 2012-08-23 16:11:55 | 四川省 市政 | 3825查看 1回答
市政工程工程量清單,破路修復(fù)的工程量
一個市政污水管網(wǎng)工程,管徑300到600的鋼筋砼污水管道,沿市政道路鋪設(shè),路面主要是瀝青。業(yè)主要清單編制單位先做出3個小片區(qū)的工程量清單和控制價,片區(qū)內(nèi)污水管網(wǎng)大概長700米,清單上修復(fù)瀝青路面的工程量只是暫定200m2,但計算放坡之后,破路的面積至少有2500m2,想請教下各位,這樣做合適嘛?問題補充:我是設(shè)計單位的,在這個問題上和清單編制單位溝通過,我覺得這么做不合適,肯定會給業(yè)主造成損失,并且控制價肯定會失真。清單編制單位說這是他們的習慣。而且很奇怪,計算溝槽土方量的時候,他們也是考慮了放坡的,梯形的斷面面積出來了,為什么上底的長要暫定呢?如果投標方故意提高路面修復(fù)的報價,業(yè)主方肯定要損失的啊
已采納修復(fù)瀝青路面的工程量應(yīng)該按實際發(fā)生計算工程量,實際施工不可能放坡過大。
2012-08-23 17:53:20
