22****@qq.com 2012-08-23 14:44:05 | 陜西省 安裝算量GQI | 500查看 1回答
剛才我在5樓提的設置樓...
剛才我在5樓提的設置樓板厚問題,是我講的不清楚,我的意思是:高層建筑譬如戶內插座設計安裝高度0.3m,管道敷設是由樓層底板引上至插座或由插座引下至樓層底板(板厚100mm,板上豆石混凝土墊層厚120mm)控制0.3m安裝高度是以豆石混凝墊層上面為基準的,那么在圖形算量時,插座豎向管道長度是否能自動計入豆石混凝土墊層120mm厚的長度?在設置板厚時是否要考慮這些因素?
已采納您好,軟件中板厚的設置值不會影響立向管線的工程量,所以可以不用在板厚那里調整。如果想要計入豆石混凝土墊層120mm厚的長度,可以變通將插座的距地高度值調整一下,調整為需要計量立向管線的長度值即可
2012-08-23 15:18:04
