下一秒 2012-08-23 13:55:28 | 河北省 土建 | 9362查看 3回答
土方的二次倒運
在距離建筑物1000米以外平地取土500方且深度不宜過深,由此產(chǎn)生二次倒運費用。這個我再做結(jié)算的時候應(yīng)該怎么做啊 怎樣套項啊
已采納套一個挖土方上車、一個機械運土方1公里
2012-08-23 14:12:22
一般這種情況,最好辦理現(xiàn)場簽證處理;可以按挖運至現(xiàn)場的距離計算土方單價,這種合同外的工程,最好事前和業(yè)主談好單價,以免施工后,出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象。
2012-08-23 14:10:41
各地消耗量定額中均有解析的,一般情況是定額中取定運距是1000米,然后是每增運1000米給予增加的運費。山東省是這樣規(guī)定的。
2012-08-23 14:11:13
