18****@qq.com 2012-08-23 11:34:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 1168查看 3回答
地下室防水
原設(shè)計(jì)要求地下室二級(jí)防水,根據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)防1道即可(藍(lán)圖設(shè)計(jì)要求:地下室外剪力墻采用C35抗?jié)B砼--外包防水層為雙層4.0mm厚聚脂胎SBS防水卷材),施工規(guī)范要求不小于2道設(shè)防,我個(gè)人認(rèn)為“施工規(guī)范要求不小于兩道設(shè)防即:防水砼為第一道,第二道設(shè)防為卷材柔性防水層即4.0mm厚聚脂胎SBS防水卷做一次即可”妥否問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)上要求是兩層防水,沒有錯(cuò)。我現(xiàn)在的工作性質(zhì)是甲方,擔(dān)任總經(jīng)理助理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程部與合同造價(jià)部之間的銜接工作,2萬(wàn)多平方平米地下車庫(kù),況且根據(jù)地質(zhì)報(bào)告體現(xiàn)地下水位在基礎(chǔ)筏板以下6米左右,設(shè)計(jì)院又不承擔(dān)費(fèi)用,我本人認(rèn)為有點(diǎn)太浪費(fèi)了,想要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更。
已采納你好:設(shè)計(jì)人員是不會(huì)出什么變更給你的,人家也有規(guī)范要求在那里,要是可以取消你們是甲方只要通知一下就可以了,防水是強(qiáng)條里的,設(shè)計(jì)人員也不可以取消的。
2012-09-02 14:29:27
有設(shè)計(jì)要求時(shí)應(yīng)按設(shè)計(jì)要求去作。
2012-08-23 11:42:39
依據(jù)規(guī)范的要求,二級(jí)防水不少于兩道設(shè)防,其中必須有一道結(jié)構(gòu)自防水,你的理解是沒有錯(cuò)誤的,但是規(guī)范規(guī)定的是防水設(shè)防的下限為兩道,而現(xiàn)實(shí)中各個(gè)工程的情況都是不同的,所以設(shè)計(jì)上給出要求除結(jié)構(gòu)自防水外還要兩道SBS也是對(duì)的,你應(yīng)該根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。 那你們就去跟設(shè)計(jì)院協(xié)調(diào)下好了,不過(guò),以我跟設(shè)計(jì)院打交道的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,這事他們估計(jì)不願(yuàn)意出變更。
2012-08-23 15:48:32
