ddm 2012-08-23 10:50:15 | 重慶市 安裝 | 6192查看 7回答
連接衛生器具的PP-R給水支管管徑一般取多大的
比如,圖紙上畫出一水平給水管,管徑分別是De40,De32,De25,De20,并分別在每個管徑上都連接了衛生器具,可是圖上沒有標注各個管徑與衛生器具連接管的管徑,系統圖里面也沒有,那么比如連接洗臉盆,小便器,大便器的這個支管管徑一般取多大?
(7)
已采納比如,圖紙上畫出一水平給水管,管徑分別是De40,De32,De25,De20,并分別在每個管徑上都連接了衛生器具,可是圖上沒有標注各個管徑與衛生器具連接管的管徑,系統圖里面也沒有,那么比如連接洗臉盆,小便器,大便器的這個支管管徑一般取多大? 答:連接衛生器具的管徑統統為DN15,
2012-08-23 17:42:34
1、給水系統中末端接水龍頭和衛生器具絕大部分都是DN20的PPR管, 2、排水管系統從排水潔具引出的管道一般有兩種:一是DN75UPVC管,二是DN100的UPVC管。
2012-08-23 11:31:11
這個支管一般是末端25或20 ,從立管到潔具的水平管是逐漸變徑的。系統圖沒有,建議看一下平面圖,一般都有詳細標注的。
2012-08-23 11:01:12
圖紙上畫出一水平給水管,管徑分別是De40,De32,De25,De20,并分別在每個管徑上都連接了衛生器具,一般是DE20的
2012-08-23 15:10:45
看下系統圖,或者看看有沒有大樣圖。
2012-08-23 16:22:29
如果設計沒有規定可以取DN15的管
2012-08-23 11:03:19
選DN15絕對沒錯。
2012-08-23 16:36:57
