jiananlr 2012-08-23 10:25:57 | 山東省 安裝 | 724查看 7回答
關于定額套用問題
更換草坪燈泡應套什么定額,具體應怎么換算.
(7)
已采納更換草坪燈泡應套什么定額,具體應怎么換算. 答:直接補充材料費用就好了,沒有合適的定額子目的。要是更換的多了,可以在材料里面增加一部分人工的費用就好了。
2012-08-23 17:44:07
這個沒有相應子目,要是套燈泡安裝又太吃虧;應該和建設單位協商簽證確定價格
2012-08-23 10:35:18
首先確定一下拆換燈泡的流程:拆下草坪燈具,換燈泡,安裝草坪燈具,恢復原狀。 可以先套用,燈具拆除的定額子目,計取燈具拆除的費用; 然后拆除原報廢燈泡(光源),計取拆除光源的費用,可按安裝燈泡定額子目的50%計取; 再安裝新燈泡(光源),計取光源安裝的費用; 安裝草坪燈具,計取燈具安裝費用; 因是在草坪上,施工難度增加,可適當調整人工含量系數
2012-08-23 11:05:20
套用修繕定額相應子目
2012-08-23 11:06:15
只是換個燈泡,連拆帶裝和甲方協商一個價就行了。多了可以按單個定價,少了就說一筆費用。
2012-08-23 11:25:35
套用修繕安裝定額相應子目
2012-08-23 16:38:08
在修繕定額中或者檢修定額中找相應子目。
2012-08-23 16:55:51
