  • 影響鋼筋用量的因素及降低鋼筋損耗率的12種方法
    影響鋼筋用量的因素:
    1.
    混凝土鋼筋含量應(yīng)該分結(jié)構(gòu)類型、高度、有無地下室等來討論
    2.
    廠房還應(yīng)考慮柱距、生產(chǎn)工藝等因素
    3.
    當然,這是平均數(shù)值,主要指標準層,轉(zhuǎn)換層有所不同
    4.
    與鋼筋等級有關(guān),三級鋼較省量
    5.
    這只是一般的情況下
    ,但時很多時候這個數(shù)字都只能是作為一個參考.每一幢樓還是要認真的抽筋才行.
    6.
    新的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范和其他規(guī)范實施后,鋼筋用量又有較大副度提高,
    7.
    各家設(shè)計院施工圖的鋼筋含量也有差距的
    住宅樓建筑 鋼筋用量kg/m2
    ▲磚混住宅
    一般磚混住宅(6層) 27
    屋面現(xiàn)澆,坡屋面,其余廚衛(wèi)、陽臺、飄窗現(xiàn)澆,飄窗計算一半面積,包括砌體加固筋,7度設(shè)防 27.7
    八度設(shè)防,無樁基,6層磚混結(jié)構(gòu)住宅,現(xiàn)澆樓板 35
    磚混住宅樓 32-40
    一般磚混住宅現(xiàn)在設(shè)計高了許多 35-40
    ▲框架住宅
    框架別墅 4050
    框架4層的宿舍樓(樁基礎(chǔ)),跨度在4*9
    ,層高3.6, 38-45
    框架多層住宿樓 46--60
    一般框架住宅 42~46
    一般框架住宅(6層) 45
    八度設(shè)防框架結(jié)構(gòu)住宅 50
    框架住宅多層 40-50
    框架住宅高層標準層 60
    框架住宅高層轉(zhuǎn)換層 120-130
    框架住宅(12層左右)代地下車庫(人防) 8090
    全現(xiàn)澆高層住宅地下2層,地上22 65
    框剪高層建筑不包含基礎(chǔ)部分 60-70
    框剪高層建筑轉(zhuǎn)換層不包含基礎(chǔ)部分 120
    小高層 不等 60-70
    高層住宅 70
    框剪
    --框架小高層,高層60-95KG 60-95
    鉆孔樁鋼筋約110kg/m3
    ▲住宅樓(江蘇省)
    1、一般磚混結(jié)構(gòu)在28~30公斤
    2、框架結(jié)構(gòu)在38~41公斤
    3
    、綜合樓一般60公斤左右
    ▲辦公樓
    八度設(shè)防10層以下框架辦公樓 65-75
    禮堂,框架結(jié)構(gòu),跨度25 85
    ▲廠房
    框架4層的廠房(樁基礎(chǔ)),跨度在9~12*12~15
    ,層高3.6 42-48
    另一份統(tǒng)計結(jié)果:
    按新規(guī)范對共計60多棟各類工程的統(tǒng)計: 8度,三類場地: 框架一般每平米65--70公斤; 框剪一般每平米70--75公斤; 剪力墻一般每平米75--80公斤。 8度,二類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。
            7度,三類場地: 框架一般每平米55--60公斤; 框剪一般每平米60--65公斤; 剪力墻一般每平米65--70公斤。 7度,二類場地: 框架一般每平米45--50公斤; 框剪一般每平米50--55公斤; 剪力墻一般每平米55--60公斤。
         6度,二類場地: 框架一般每平米35--40公斤; 框剪一般每平米40--45公斤; 剪力墻一般每平米45--55公斤。 6度,三類場地: 框架一般每平米40--45公斤; 框剪一般每平米45--55公斤; 剪力墻一般每平米50--60公斤。
    投標時可以用里面的含量,在*1.15 的系數(shù)
    一般梁配筋率在1.5%~2%左右,配筋率是根據(jù)抗震等級來確定的,不同的抗震等級對應(yīng)不同的最小配筋率
    普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量:
    1
    、多層砌體住宅:
    鋼筋30KG/m2
    0.30.33m3/m2
    2
    、多層框架
    鋼筋3842KG/m2
    0.330.35m3/m2
    3
    、小高層1112
    鋼筋5052KG/m2
    0.35m3/m2
    4
    、高層1718
    鋼筋5460KG/m2
    0.36m3/m2
    5
    、高層30H=94
    鋼筋6575KG/m2
    0.420.47m3/m2
    6
    、高層酒店式公寓28H=90
    鋼筋6570KG/m2
    0.380.42m3/m2
    降低鋼筋損耗率的12種方法 (2009-08-28 15:54)
    《深圳市建筑工程消耗量標準》中圓鋼和箍筋的損耗系數(shù)為1.02;螺紋鋼的損耗系數(shù)為1.045。經(jīng)過咨詢深圳市造價站負責定額答疑的同志了解到,1.045是包含搭接損耗和施工損耗的,而1.02只包括施工損耗的。
        所以在計算墻柱的豎向鋼筋時,無需每層都加搭接;在計算墻、梁、板的水平鋼筋時,超過定尺長度的搭接也是無需計算的;規(guī)范規(guī)定應(yīng)設(shè)搭接部位的鋼筋全部包含在定額的損耗系數(shù)中。
    降低鋼筋損耗率的12種方法0 鋼筋是建筑業(yè)用量較大、價值較高的一種原材料,能否合理地利用降低損耗率,已經(jīng)成為項目能否盈利的關(guān)鍵點,而另一方面降低鋼筋損耗率一直是困擾許多公司的難題。問題的原因在于項目部只有績效目標沒有可行性的控制成本的措施;只有成本目標管理,沒有把目標分解成月節(jié)點、周節(jié)點目標進行控制;換言之既是:完全語文管理未進行數(shù)學管理(只有口頭高調(diào),卻不知道如何去執(zhí)行),量化管理是成本控制的關(guān)鍵!
      首先做好第一步數(shù)學管理工作,鋼筋下料單的組合整理。通常項目部在對圖紙和下料單對照無誤后便以各種規(guī)格的鋼筋總量進行材料采購,這是一種錯誤做法;在審核下料單后我們必須進行下一步工作:把所有同強度等級同直徑的鋼筋依長度由長到短的順序進行一次組合排列,從中去發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律(相加下料規(guī)律、相乘下料規(guī)律、混合下料規(guī)律等等),然后再決定其他工作。具體如下:
    一、鋼筋選擇進料法
      一般來講,鋼筋的進料長度越長越好,這樣不僅在下料時少出短料,減少廢短頭,降低了焊接量,而且在連續(xù)接長時能減少接頭。但實際工程中,需要的鋼筋長度千差萬別,要求用較短的整尺鋼筋不料后短頭最少或者為零,所以應(yīng)在采購鋼筋時,針對下料單組合排列及工地實際情況,必須對鋼筋的長度進行選擇。
      例1:某大型加工樓大梁需用Ф25鋼筋,料長9.83m.顯然,10m長鋼筋廢短頭最少。
      例2:某大型加工樓基礎(chǔ)樁主筋需用Ф12鋼筋,料長2.23m×48.92m,2.23×511.15m,顯然,應(yīng)進9m長鋼筋。其具體作法是,以每根樁筋為9m/4=2.25m下料,其中1層柱鋼筋縮短2cm即可。
      例3:某框架樓,2層,柱筋需對焊接長,二層地面已留出應(yīng)有長度的鋼筋接頭,2層層高為4.4m。需對焊的柱筋下料,一般長度等同于層高,不需考慮對焊燒蝕余量,此處為4.4m??紤]在9m長整尺鋼筋上易截取的4.5m長鋼筋經(jīng)對焊后,只是讓3層地面露出的柱頭長度比2層地面露出的柱頭長度增加1cm,不仿礙2層主梁鋼筋的放置,所以應(yīng)選擇9m長鋼筋。
      例4:基礎(chǔ)主次梁的焊接接頭不允許超過50%,因此,大梁主筋的起頭除進12m鋼筋以外,還應(yīng)進一半9m長的鋼筋。
      改正只有12m鋼筋才是最優(yōu)采購選擇的誤區(qū)!
    二、鋼筋長短料組合搭配下料法
      在鋼筋制作過程中,同一種規(guī)格鋼筋往往有多種下料尺寸。不應(yīng)按下料單中的先后順續(xù)下料(通常做法),而應(yīng)根據(jù)組合排列的規(guī)律先截長料,再做短料。這是鋼筋下料時節(jié)省鋼筋的一項原則。
      例:某框架梁需用以下負彎矩筋,現(xiàn)場有9mФ25鋼筋。
      號筋  4.2m  ②號筋  4.7m
      如果按下料單下料的順序分別下料,在截號筋時會有600mm短頭出現(xiàn);而如果在截號筋時,剩余4.3m鋼筋,用搭配法下筋料,只有10cm短頭出現(xiàn).
      改正鋼筋下料依據(jù)鋼筋下料單的編號逐一下料的誤區(qū)。
    三、相乘計算鋼筋下料法
      例:某標準層主梁需用φ8箍筋3000個,單個箍筋料長1.9m。
      在調(diào)直機普遍使用之前,盤條的調(diào)直加工一般是,用絞磨或卷楊機調(diào)直后,用大剪子或鋼筋切斷機隨意先斷長料然后截取箍筋,這樣往往會出現(xiàn)大量的短頭。正確的作法是,在盤條調(diào)直后,先計算1.9m×5=9.5(m),調(diào)直后的鋼筋上截取6009.5m長直條,然后再截取1.9m長箍筋,不會有短頭出現(xiàn)。
      改正不經(jīng)過計算直接先截取9m12m鋼筋然后做箍筋的誤區(qū)!
    四、相加計算鋼筋下料法
      例:某基礎(chǔ)大梁需用以下兩種長度的Ф25鋼筋,其數(shù)量相近。現(xiàn)場有12m長鋼筋。
       Ф25  5.7m  ② Ф25  6.2m
      5.7m+6.2m=11.9m
      顯然,112m長鋼筋上可截取5.7m6.2m長鋼筋各一根,比分別截取兩種鋼筋,可減少短鋼筋頭。
    五、混合計算鋼筋下料法
      例如:某框架樓需要以下兩種長度的Ф20負彎距筋,現(xiàn)場有12m的鋼筋。
      ①Ф20    3.8m  ②Ф20   4.2m
      3.8×2+4.2m=11.8(m)。
      在一根12m長鋼筋上截取23.8m鋼筋和一根4.2m長鋼筋為最佳下料方案。
      在鋼筋下料時,為了減少鋼筋短頭,需要經(jīng)常采用相加法和混合法下料。這兩種方法尤其適用于有多個下料尺寸的較粗鋼筋的下料,是框架結(jié)構(gòu)中經(jīng)常采用的下料方法。
    六、上下層鋼筋結(jié)合下料法
      例:某框架樓層高為4.2m,現(xiàn)需要對焊第二層柱筋。二層地面上已留出650mm長的鋼筋柱頭,但在常見的9m12m整尺鋼筋上截取4.2m柱筋,均有大量的廢短頭及焊接頭出現(xiàn)。如果把第二層柱與第三層柱結(jié)合起來推算,這兩根柱筋加起來總長為4.2m+4.2m=8.4m,如果設(shè)計第二層柱筋取用4.5m(易從9m長整尺鋼筋上取得),第三層柱筋取用4m(易從12m整尺鋼筋上取得),4.5m+4m=8.5m,經(jīng)對焊后在第三層頂板上露出650mm+100mm-2×30mm=690mm長的鋼筋柱頭.結(jié)果既沒有短頭出現(xiàn),也避免了短頭鋼筋再接長的焊接。
    七、箍筋形式換用、不受力鋼筋少用或不用的鋼筋下料法
      例:中山項目部預(yù)應(yīng)力管樁樁心鋼筋籠采用Ф8◎200水平箍筋,取得監(jiān)理同意后采用螺旋箍筋,直徑600mm的管樁每10m長樁心可節(jié)約大概10m長箍筋
      例:中山項目部預(yù)應(yīng)力管樁樁心鋼筋籠采用Ф12的三根鋼筋焊接樁心受力主筋上,作用為架設(shè)在樁頂固定鋼筋籠不下沉,考慮完全沒有力學作用只把Ф12的三根鋼筋插入箍筋定位,待樁心混凝土澆注完畢終凝后取出,四千多根管樁節(jié)約4000m鋼筋。
    八、一步到位鋼筋下料法
      例:黃某小區(qū)的每幢住宅樓外圍均設(shè)有66根明柱,柱頂端在一層檐子底部標高為2.050m處封頂,且每根明柱配有6Ф16鋼筋.現(xiàn)需要在基礎(chǔ)工程中下料。
      基礎(chǔ)工程柱子的主筋下料時,人們往往習慣于把每根柱子的主筋甩出防潮層以上,并錯開搭接,在進行一層施工時再另外下料接長。因為住宅樓結(jié)構(gòu)圖不像框架樓結(jié)構(gòu)圖那樣出示柱子的豎向剖面圖,所以人們不太注意防潮層以上柱子的情況而按以上習慣性作法下料。如果認真查看柱子防潮層以上的情況就會發(fā)現(xiàn),在防潮層以上甩出的較高柱筋的柱頭距柱子頂端只有1.36m。所以考慮柱筋下料從基礎(chǔ)直接到頂端,總共只有3.4m,可以一步到位。這樣不僅減少了接頭,而且也省去了加密箍筋,預(yù)先綁扎柱骨架時應(yīng)一次把箍筋綁完,不僅節(jié)省人工,而且工程質(zhì)量有保證。
      由此可見,柱筋采取一步位法下料,其綜合經(jīng)濟效益非??捎^。
    九、短尺定做鋼筋下料法
      有的鋼筋經(jīng)銷處能進長短不齊但質(zhì)量合格的鋼筋,長度大多在7m以下,可以根據(jù)需要截取各種長度的短料,價格也不貴。進這種鋼筋短料,不僅無短頭,而且也省支了機械切斷費用,所以當工程中需要鋼筋短料時,可以根據(jù)下料單提前呈報、定做。
    十、改接頭鋼筋下料法
      住宅樓的圈梁主筋接長常常采用綁扎搭接,如果采用焊接方法接長,既節(jié)省了綁扎長度的鋼筋,也節(jié)省了加密箍筋。綜合來看,焊接鋼筋需用人工費、電費及電焊條,與綁扎搭接需用的接頭費用大致相抵,但可節(jié)省箍筋。
    十一、廢短鋼筋頭降格使用下料法
      例:某框架樓大梁端頭需用Ф20負彎矩筋,料長1.88m;現(xiàn)場有直徑Ф22、長2m左右的短鋼筋頭??梢越厝¢L1.88mФ22短鋼筋頭代替Ф20鋼筋使用.考慮這種作法會增大構(gòu)件配筋率,為避免過量配筋,在具體實施時宜降低一個規(guī)格使用.
    十二、無短頭起頭鋼筋下料法
      例:某住宅樓基礎(chǔ)網(wǎng)片為Ф12鋼筋綁扎搭接?,F(xiàn)場有12m長鋼筋。
      施工規(guī)范規(guī)定:綁扎接頭在同一截面內(nèi)的百分率不大于25%。所以網(wǎng)片鋼筋起頭至少以4根相差1.3倍搭接長度的鋼筋為一組,然后平行排列。為避免出現(xiàn)短頭,可按以下方法起頭。
      先截取長度+后余長度=12m
      ⑴.2m+10m=12m
      ⑵.3m+9m=12m
      ⑶.4m+8m=12m
      ⑷.5m+7m=12m
      可任取兩組,并成一組,也可以把12m整長鋼筋作為每一組的第5根。但制作時并不與每一組起頭捆在一起而單在布筋時單獨排列。這種起頭方法沒有短鋼筋頭。
      在框架樓大梁起頭時,如果現(xiàn)場只有一種長度的整尺鋼筋,可以把整尺鋼筋一分為二,與整尺鋼筋各50%起頭
    2012-08-23 09:21:35
主站蜘蛛池模板: 铁力市| 涞源县| 漳浦县| 平江县| 金乡县| 库车县| 南充市| 青州市| 西充县| 大埔县| 金堂县| 望谟县| 道真| 日土县| 什邡市| 高唐县| 淮安市| 句容市| 崇义县| 嘉荫县| 五原县| 共和县| 固镇县| 斗六市| 辉县市| 习水县| 邵阳县| 阿克陶县| 山西省| 柳林县| 石河子市| 文登市| 宣威市| 安乡县| 馆陶县| 连平县| 樟树市| 广西| 绵竹市| 连云港市| 从化市|
