無聲 2012-08-22 18:29:07 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 419查看 5回答
為什么下載安裝了計價軟件就找不到了郁悶
None
已采納首先安裝加密鎖驅動176,然后安裝計價軟件5523,最后確定鎖里有計價軟件相關的產品密碼才可以用。 使用過程中,首先加密鎖鎖燈要是亮的,其次在加密鎖設置里要測試設置成功,且可以查看已購產品。 如果軟件還是打不開,需要看是什么報錯,詳詢4006066088
2012-09-10 10:18:23
應該是你安裝的路徑不對,否則不會出現(xiàn)這樣的問題呀 建議你卸載重新安裝一下試試
2012-08-22 21:00:02
你重新安裝到指定文件夾,就可以找到了
2012-08-23 10:50:45
你重新安裝到指定文件夾,就可以找到了。
2012-08-22 18:40:29
你的操做不正確吧? 一般安裝完成后在桌面上都會有快捷圖標的,如果你安裝完沒有出現(xiàn)這個圖標說明你的操做不正確 重新去安裝,或找另外的安裝方式
2012-08-22 18:48:27
