  • 塔吊費用 急 急 急!
    在我施工現場,9#樓(11層)與8#樓(7層)之間的樓間距比較小,先施工的的9#樓,再9#樓主體施工完畢時,動工8#樓,在這期間,我施工單位是塔吊費用怎樣跟建設單位要呢?怎樣給比較合理呢?
    問題補充:兩棟樓同時施工租用一臺塔吊,塔吊費用怎么記取呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    塔吊外運,安裝拆除,基礎等 都是按實計算的。有發生就按實計算。給一臺的合理。 說到工期交叉,交叉作業的時間約多,施工單位越合算,如果是兩棟同時施工,出一份塔吊的租賃錢,領2棟的垂直費等。 但你的情況是一個工期結束,一個工期開始。所以沒合算什么東西,但也沒虧什么。 這種情況下 你可以選擇建2個 更合理的塔吊,建設單位應該是允許的。2種選擇,看各自情況安排。 建一個塔吊,而沒安排好工期,導致效率降低,這是施工單位自身的原因。 宗上,按實給一臺是合理的。
    2012-08-22 20:30:37
  • 實際 安裝一次 也就只能 按照一次計算 比較合理................
    2012-08-22 17:56:53
  • 我個人的看法是;1.作為有經驗的施工單位應在單項工程未完成時就應該考慮到,但是你在建9#樓時編制的施工組織設計有沒有包含其8#樓工程的施工部署,塔吊事先選擇好位置是建設單位也沒有想到的,那么計劃下一個單項剛好用上,如果原來的塔吊不在該處,難道建8#樓就不用塔吊。 2,,如果建設單位提出這個問題,雙方可以協商,塔吊費用按搭拆各一次+租賃費等計算,如果沒有提出,費用照算。
    2012-08-22 22:11:10
  • 兩棟樓用一臺塔吊,計算塔吊場外運輸1臺次, 計算塔吊安拆費1臺次;如果兩棟樓都單獨核算, 兩棟樓各按0.5臺次計算,因為,9﹟是場外運輸 的進場,8﹟樓是場外運輸的出場;塔吊安拆9﹟ 樓是安裝,8﹟樓是拆除。 垂直運輸費內有塔吊使用費,9﹟樓主體完8﹟ 樓開工互相沒有交叉,垂直運輸費中塔吊臺班主要 用于工程主體,兩棟樓主體施工互不交叉,各自計 算垂直運輸費。
    2012-08-22 23:49:47
  • 措施費中的大型機械進出場和一次安拆費及固定式塔吊基礎應該是按批準的施工組織設計記取。而你的現場安裝塔吊數量應嚴格按批準的施工組織設計執行。如果你實際安裝一臺,而你的施工組織設計(由建設單位工程師代表及監理工程師代表批準的)不是一臺,你還可以費費口舌,但看甲方和審計怎樣處理了。垂直運輸費是按建筑面積記取的。和按幾臺塔沒有關系。
    2012-08-24 14:35:15
  • 塔吊費用按搭拆各一次加租賃費計算。
    2012-08-22 17:58:40
  • 塔吊的場外運輸及安拆只能給一次的
    2012-08-22 18:36:02
  • 你好,應該是按2臺計算,實際安裝一臺,甲方是不會給另一臺的,但是,垂直運輸都要計算的
    2012-08-22 18:59:12
  • 兩棟樓合用一部塔吊,這種情況我也遇到過,不同的是我們的工程的兩棟樓同時開工,這種情況甲方是不給你兩部塔的費用的,不過你這個工程是先干完一棟再來另一棟,我覺得這種情況應該是兩棟給兩部塔的費用才合理,因為這一部塔是占用了兩棟樓的工期時間。
    2012-08-22 19:42:31
  • 只能計算一次塔吊的安拆費
    2012-08-23 10:03:26
主站蜘蛛池模板: 安宁市| 桐梓县| 龙游县| 平和县| 镇远县| 舟山市| 湘乡市| 山丹县| 大新县| 杂多县| 桐城市| 博乐市| 长垣县| 马山县| 丰宁| 浦江县| 壤塘县| 吉木萨尔县| 合阳县| 保康县| 乐至县| 玉门市| 花莲县| 葵青区| 临沧市| 日土县| 隆子县| 大冶市| 光山县| 云霄县| 邢台县| 桓台县| 海伦市| 鹤庆县| 醴陵市| 仁化县| 扎兰屯市| 岳西县| 浦北县| 内丘县| 湛江市|
