陳小宇vip 2012-08-22 15:18:00 | 河北省 土建 | 1595查看 4回答
地面做法中50厚C15細石混凝土隨打隨抹,內配熱水管套什么定額
河北省的 該套什么定額?還有一個也是地面做法:0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜。
已采納這個50厚的C15砼套裝飾定額里的砼墊層,(不要套砼隨打隨抹,因為砼墊層上面肯定還有一個如鋪地磚什么的作法哩)就是B1-24、25,地暖管和真空聚酯膜在套安裝定額的節能定額地暖管敷設的相關子目里,就是JA-64至70中的子目。
2012-08-22 15:33:52
砼套砼墊層的定額子目,再套一個隨打隨抹的定額子目, 內配熱水管如果是給排水用的就套安裝定額里水管的定額子目 如果是地暖用的管就直接按地暖的定額子目去計算就可以了 0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜這個也是地暖里的內容,按地暖的去計算就可以了
2012-08-22 15:29:00
1、50厚c15混凝土套墊層項目 2、地暖管、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜以及下面的保溫一般是走獨立費。按平方米計算
2012-08-22 16:03:26
1.50厚c15混凝土套墊層項目,主材要換成細石砼。“地暖管、0.2厚真空鍍鋁聚酯薄膜以及下面的保溫一般是走獨立費。按平方米計算 ”我覺得這得看合同是怎樣約定的,
2012-08-22 16:40:16
