  • 北京地區防雷接地中母線搭接長度3.9%是否應該另算還是已經含在定額里面
    北京地區防雷接地中母線搭接長度3.9%是否應該另算還是已經含在定額里面?請給我依據,是依據什么規范還是依據什么規則,很急,在線等高手指點
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 北京地區防雷接地中母線搭接長度3.9%已經含在定額里面,依據是定額含量是按1.039的配置的: 例如:截圖中接地母線-25*4的鍍鋅扁鋼敷設10米,鍍鋅扁鋼的含量是8.2,數量是8.2公斤。 計算式:-25*4鍍鋅扁鋼每米重0.785,乘以10米,等于7.85公斤,再乘以1.039的系數,等于8.156公斤,即8.2公斤,所以說,定額含量為8.2是已經乘以了3.9%搭接長度。 另外:二樓描述的不是北京定額的內容,可能是全統定額的內容。
    母線
    2012-08-22 17:32:22
  • 定額說明: 接地母線敷設,按設計長度以“m”為計量單位計算工程量。接地母線、避雷線敷設均按延長米計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度)計算。計算主材量時應另增加規定的損耗率。
    2012-08-22 15:05:04
  • 按照計算規則需要加上3.9%的長度
    2012-08-22 14:34:24
  • 意思是說你把全部的接地母線量算完后乘以1.039即可
    2012-08-22 16:43:10
  • 在計算工程量時要加上搭接長度
    2012-08-23 11:33:47
主站蜘蛛池模板: 长宁区| 报价| 老河口市| 延津县| 邵阳县| 泽州县| 杭州市| 荣昌县| 枣庄市| 保山市| 开鲁县| 原阳县| 万安县| 绵阳市| 龙门县| 宜都市| 徐州市| 洪泽县| 涟水县| 平度市| 绍兴县| 肇源县| 四子王旗| 邢台市| 行唐县| 苗栗市| 临沂市| 惠东县| 安仁县| 阿尔山市| 揭西县| 嵩明县| 监利县| 冷水江市| 东台市| 聂拉木县| 中方县| 左权县| 板桥市| 蒲江县| 盐山县|
