zljp 2012-08-22 13:47:09 | 江蘇省 土建 | 4034查看 5回答
高層建筑泵送砼的最大高度是多少?
高層建筑泵送砼的最大高度是多少?塔吊搭設的最大高度是多少?一般高度在80m以上,措施費里要增加 電梯井搭設?
已采納高層建筑泵送砼的最大高度一般是300m。建筑工程中,但對于高度大于300m的超高層泵送,因泵送壓力過高,所用砼強度高、粘度大,泵送尤其困難,給泵送施工帶來一系列有待探討的技術難題。
2012-08-22 13:48:29
高層建筑泵送砼的最大高度15-300米以內 塔吊搭設的最大高度是300 電梯井腳手架搭設要的
2012-08-22 13:59:40
阿聯酋迪拜塔泵送高度已經到了611米 有多高的樓就有多高的塔吊 電梯井搭設單獨計算
2012-08-22 15:17:07
拖式泵,現在也就是在200米左右,再高對混凝土有要求的; 塔吊倒沒有什么限制,只不過高度過高的是附著式塔吊; 電梯井搭設,單獨計算
2012-08-22 16:35:06
高層建筑泵送砼的最大高度是多少? 660米 塔吊搭設的最大高度是多少? 300米 一般高度在80m以上,措施費里要增加 電梯井搭設? 需要單獨搭設并計算
2012-08-22 14:29:50
