WANGQIAOLAN 2012-08-22 12:42:08 | 江蘇省 安裝 | 18404查看 5回答
BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 什么意思
BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 那在橋架里的部分也需要穿PC20嗎???
已采納橋架中電線、電纜不需要配管的,BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 的意思是沿橋架、墻、頂棚敷設,有橋架的地方走橋架,沒有橋架的地方用管。
2012-08-22 13:55:30
你好 BV3*2.5 PC20 CT/WC/CC 的意思是三更跟2.5mm2的線,圖紙上的敷設方式有橋架、沿墻暗配、沿頂板暗配,當線路在有橋架的時候沿橋架,不需要穿管,其他地方就是穿管PC20的沿墻、板暗敷。
2012-08-22 14:43:48
這里的意思是部分走橋架部分穿管,如果先走橋架,那么出橋架就穿pvc管了
2012-08-22 13:53:14
在橋架中布置的電纜不需要配管
2012-08-22 12:50:24
橋架里面的不用,沒橋架的地方穿管
2012-08-22 14:41:23
