- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
如果你是風(fēng) 2012-08-22 11:17:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 794查看 4回答
構(gòu)造柱的鋼筋問(wèn)題
構(gòu)造柱的鋼筋豎直方向是不伸入梁內(nèi)的,只是10d深入梁內(nèi)?還有這預(yù)留埋件彎折長(zhǎng)度是在這一層的上部還是下部?問(wèn)題補(bǔ)充:看著計(jì)算式,3000是層高,減去了 240,也就是減去了圈梁的高度。那么鋼筋就不用進(jìn)入圈梁了?
10D是底部鋼筋,比如錨固在地圈梁或地梁等基礎(chǔ)內(nèi),上部與梁連接看設(shè)計(jì)要求,有的會(huì)要求梁內(nèi)留預(yù)留筋與構(gòu)造柱頂部鋼筋撘接(主要是墻比較高);供參考。
2012-08-22 11:35:14
圈梁或地梁為節(jié)點(diǎn),伸入圈梁內(nèi)的為錨固長(zhǎng)度,即10D,凈跨長(zhǎng)為3000-240.
2012-08-22 13:09:58
用戶(hù)您好,我是新干線(xiàn)后臺(tái)服務(wù)人員,首先感謝您的提問(wèn)!您這個(gè)問(wèn)題是這樣的 在磚混結(jié)構(gòu)時(shí),頂層構(gòu)造柱一定是要錨入圈梁內(nèi),所以有一個(gè)10d,在軟件的計(jì)算設(shè)置里,這個(gè)10d是可以調(diào)整的。 預(yù)留鋼筋是在上部還是下部,是預(yù)留鋼筋還是植筋都是可以自己調(diào)整的。 您可以看計(jì)算式,是有錨入梁內(nèi)的10d的。所以是已經(jīng)有計(jì)算進(jìn)去。 您可以撥打全國(guó)服務(wù)電話(huà)4006066088咨詢(xún),可以根據(jù)您的實(shí)際工程來(lái)解決。 如果對(duì)您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-08-27 14:08:47
2012-08-27 14:10:03
