wa****@163.com 2012-08-22 09:13:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 4回答
柱子截面編輯鋼筋凌亂
為什么我使用截面編輯異性截面柱子的鋼筋后,會(huì)是這樣凌亂呢~?
已采納刪了重新自己布置即可 有時(shí)識(shí)別過來會(huì)出現(xiàn)這類情況 我感覺在其他箍筋里輸入比較快點(diǎn) 截面編輯有點(diǎn)慢 當(dāng)然都可以 根據(jù)自己的情況
2012-08-22 09:19:03
選擇刪除后,按圖紙要求布置好縱筋,重新布置箍筋或拉筋。
2012-08-22 09:17:50
原始cad圖的問題 需要手動(dòng)布置鋼筋。
2012-08-22 09:18:37
從你的圖上可以看出你在繪制箍筋和拉筋之前沒有定位好縱筋的位置,你在編輯截面時(shí),首先要按圖紙打樣定位好柱縱筋的位置,再布置箍筋和拉筋
2012-08-22 12:04:41
