35****@qq.com 2012-08-22 01:32:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2326查看 4回答
如何重復(fù)選擇多個(gè)擇圖元
我在鋼筋2009分圖的時(shí)候,由于cad圖比較密集,無論我是從左上角拉至右下角選擇還是反方向選擇都會(huì)有些我想要的選不到 不想要的又選到了。有些邊角的地方只好一個(gè)個(gè)點(diǎn),如果邊角拉框的時(shí)候碰到之前的又邊成了沒選的,這個(gè)太繁瑣了。不知道廣聯(lián)達(dá)有沒有好像cad那樣的 可以按住 shift+左鍵點(diǎn)選 或者ctrl+左鍵點(diǎn)選 就選點(diǎn)中已經(jīng)選到的圖元也不會(huì)反選的做法呢? 問題有點(diǎn)弱也表達(dá)不好 希望同志們指點(diǎn)一二
已采納1、在軟件中: shift+左鍵點(diǎn)選 或者ctrl+左鍵 沒有辦法進(jìn)行點(diǎn)選的,它是選擇同一顏色或者同一圖層的所有圖元的! 您從左上角往右下角拉框選擇為正選,然后選擇多的,你再從右下角往左上角拉框選擇即可去掉多選的! 確實(shí)是比較需要耐心,沒有更快的方法了! 2、您也可以直接在CAD軟件中先將他們分好,再導(dǎo)入軟件即可!
2012-08-28 09:10:25
這個(gè)問題可以這樣,在導(dǎo)圖以前就將CAD分開,打開圖紙,點(diǎn)擊復(fù)制到剪貼板,選擇圖形右鍵,再新建圖形,點(diǎn)擊粘貼,輸入坐標(biāo)點(diǎn)0,0(要在英文狀態(tài)下輸入)。然后再保存--輸入圖紙名稱。
2012-08-22 05:18:08
按照F3選擇一下就可以了
2012-08-22 08:04:15
你可以將CAD圖分塊導(dǎo)入,先在識(shí)別CAD下選擇導(dǎo)入CAD,框選你分割的CAD圖,點(diǎn)擊導(dǎo)出選擇的CAD圖,然后在分別導(dǎo)入即可。
2012-08-22 08:27:48
