55****@qq.com 2012-08-21 23:37:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 616查看 3回答
圖形算量中的下翻梁與筏板如何處理
筏板基礎(chǔ)上有幾道基礎(chǔ)梁下翻350,我定義好之后,那個基礎(chǔ)梁與筏板底部應(yīng)該有60度坡度,并外擴100左右,軟件在這個地方如何處理問題補充:軟件計算的是方形的體積,但實際我們做的是與筏板交界處帶坡的
已采納尊敬的用戶您好!對于筏板的變坡,你可以通過“設(shè)置所有邊坡”這個功能進行筏板外放。對于梁的你可以通過設(shè)置異形梁,來繪制梁的放坡。 有什么不明白的地方繼續(xù)提問。同時,你可以把你所需要繪制的圖形上傳,我們可以更詳細的給您解釋。
2012-08-27 08:55:38
你按照異性梁布置就行,主要是代碼別用錯就行,求出你想要量
2012-08-22 08:26:40
只要 正確定義 和繪制好構(gòu)件 軟件會自動計算的.............
2012-08-22 08:27:37
