ge****@126.com 2012-08-21 20:35:48 | 山東省 土建 | 3363查看 8回答
彩鋼屋面收邊
山東省消耗量定額,里面沒有彩鋼屋面收邊的子目,請問收邊的工程量在屋面板里包含了嗎?在材機里面沒看到有啊。。這個收邊應(yīng)該怎么計算?武漢消耗量定額里面有收邊、翻邊的子目,但山東這邊沒有。
(8)
已采納彩鋼板壓型板屋面,包括檁條,檁條上鋪瓦,安裝脊瓦,但是沒有包含彩鋼屋面收邊,收邊按展開面積計算到屋面面積中
2012-08-21 21:15:14
彩鋼板屋面收邊包括在定額內(nèi),不另列項計算。
2012-08-21 23:15:43
應(yīng)該是包含在定力里面了,不得另得計算
2012-08-22 08:30:31
補充子目吧
2012-08-22 10:08:33
具體你看下屋面定額子目的工作內(nèi)容,如果沒有包含的也沒有收邊子目,你可以把收邊工程量并入屋面工程量
2012-08-22 08:38:50
補充子目即可。
2012-08-22 08:54:30
看看定額里面屋面定額子目的工作內(nèi)容,如果包含收邊這個工作內(nèi)容就不得另行計算。如果沒有就得算出面積然后套用定額。因為各地區(qū)定額部一樣,所以我也不能準確給你說算不算,你要看你那邊的定額. 謝謝
2012-08-22 09:13:02
這個可以根據(jù)施工要求套定額,實在不行就補項
2012-08-22 09:23:45
