楊柳 2012-08-21 17:45:10 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 257查看 3回答
陜西計價程序4943如何將人工市場價預算變成人工進價差
None
已采納打開原預算------>費用匯總------>載入模版----->選擇人工進差價模板---->文件另存為--->OK
2012-08-21 18:03:36
在分部分項那里有個單價構(gòu)成,把人工費變成 人工費-人工費差價,然后就和樓上的一樣。
2012-08-21 22:17:38
您好,如果你的工程是一個單位工程,打開工程之后,在工具--設置模版類別,在里面直接修改就行。如果是項目工程,在項目管理界面, 在“統(tǒng)一設置模版類別”,在這里面修改就行。
2012-08-23 17:23:28
