yhqgold 2012-08-21 17:16:57 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 502查看 2回答
套價軟件定額轉換問題
1、新建工程時候設定的是市政工程,現在想改成土建工程,怎么改? 2、新版里面工程量小數點設置3位后,整數的也帶了三個零,怎么去掉啊?
你新建一個土建的文件 然后在導入導出那邊 把這個市政的文件導進來 對于小數點 你點報表設計 然后點那個單元格 右鍵單元格格式 然后就可以選擇兩位小數了
2012-08-21 17:34:36
1、建立工程的時候選擇了錯誤的專業,這個只能重新來做了 2、在報表設置里可以對小數位設置
2012-08-21 18:22:33
