鋼筋撐起半邊天 2012-08-21 16:53:28 | 江蘇省 其他專業 | 2124查看 1回答
園林景觀工程施工方案
園林景觀工程施工方案
園林景觀工程
施
工
方
案
XX工程公司
年月日
(一)場地平整和改造
1 、原則
( 1 )嚴格按照《技術規程》及設計的要求精心組織施工。
( 1 ) 綠化工程所用土壤分段進行土壤分析,結合每段所種植苗木的生態學特性進行改良和改造,做到適地適樹。
( 2 ) 對于沒有地形變化的平整綠地,必須做到土地平整,排水坡度恰當,無積水,避免因綠地排水不當而影響植物生長和景觀效果。
( 3 ) 對于不同種類的植物,在種植時要結合各自的特點,保持足夠的土壤厚度和一定的種植表土,確保植物正常、可持續性地生長。
( 4 ) 對于不同地段的土壤平整要分別對待,注意土壤的自然沉降和人行道邊緣土壤不能太高的特點,確保地形改造達到規范和設計的要求。
( 5 ) 對于不同地段的土壤平整要分別對待,注意土壤的自然沉降和道路邊緣不能太高的的特點,確保地形改造達到規范和設計的要求。
2 、具體措施
① 對于該標準段綠地的地形改造,根據圖紙設計要求做好綠地的平整和排水工作。對于綠地平整工作要把動用小型園林機械進行粗平和人工進行精平細整相結合;對于有坑洼的地方在回填土方過程中,要注意回填土方自然沉降的特性,回填時土壤稍高于周圍土壤 3-5CM ,待降雨或澆水后,恢復到周圍土壤相平齊。
② 由于該標準段綠化,是以白三葉草坪為主,故在平整場地過程中要結合深翻和土壤施基肥。利用小型農耕機深翻土地至 30CM ,然后施入復合肥 100KG/ 畝,用農耕機輕耕至 10CM 內混合均勻。
③ 在場地平整過程中清除其中不需要的物質,確保綠地內無石礫、瓦礫及石灰等建筑垃圾和有害物質。
④ 場地平整結束后,要用水準儀對地形標高進行測量,使綠地標高達到設計的要求。
(二)種植施工方案
1 、原則
( 1 ) 嚴格按照設計圖紙要求,規范施工。
( 2 )按照《技術規程》及設計圖紙對苗木種植的技術要求施工。
( 3 ) 據現場實際情況,充分尊重各種植物的生物學和生態學特性,做到具體問題,具體分析,確保苗木成活率及成活后的效果。
( 4 ) 把好苗木栽植工藝關,規范種植各環節的技術管理,加強植物檢疫,確保工程質量。
( 5 ) 在植物選擇上,要依據設計要求,精挑細選,確保綠化種植體現設計意圖。
2 、種植具體措施
1 )苗木種植
苗木的栽植程序有放線定點,挖穴,起苗,運輸,栽植,修剪和栽后管理等。
( 1 )放線定點
此工序在施工中,技術人員嚴格按照圖紙施工。
由于太湖大道西 -IV 段綠化植物是以自然式種植為主,故在綠化施工定點放樣中,我們依據設計圖紙要求,以道路兩側固定地物為參照物,以道路標高為基準點進行操作,確保放樣定點準確性,使整個綠地的放樣定點工作達到《技術規程》所允許的范圍內。在具體操作中擬采用:“平板儀定點法”、“精緯儀交會法”等技術放樣定點。
( 2 )苗木選擇、起挖,運輸
①苗木選擇:綠化苗木的選擇以滿足設計要求為準,花木需樹干挺直,樹冠完整,枝條充實,不脫腳,生長健壯,根系茂盛;灌木要求枝條豐滿,不脫腳。同時所選苗木要具有苗木病蟲害檢疫證書,嚴格有病蟲害的苗木進場。
②苗木的起挖、運輸對于帶土球移植的苗木,質檢人員到起挖現場按質檢程序對苗木規格、攜帶土球大小、有無病蟲害進行檢查,做到隨檢、隨掘、隨栽,及時進行養護管理。
起挖過程中苗木的土球大小,以喬灌木土球及其挖穴表為準。
注:特殊大樹,挖穴深度 150-200 (設計要求)
所有帶土球的苗木在栽植時均應用草繩包扎,而且要包扎牢固,無裸出土球的根系。同時要對土球進行適度噴水,以保持土壤潮濕和不松散。對于裸根苗而言,主根無劈裂,根系完整,無拉傷。同時酌情對苗木土球、根系、葉面進行噴水以保持根系潮濕。
苗木在運輸過程中要注意輕拿輕放,避免損傷土球和根系,影響苗木成活率。
③挖穴、修剪、種植
種植工程的工藝流程是先喬木后灌木,最后鋪植地被和草坪。對種植形式可先進行規則式種植,其次進行自然式種植。挖穴的大小,應對照《喬灌木土球及挖穴表》中的規定和要求進行栽植,同時要注意坑徑大于土球或裸根系 40CM 。樹穴底部土壤要翻松,樹坑上下垂直。栽植前對苗木在保持自然形態和不影響景觀效果的前提下進行適當修剪,修剪切口平整,留枝留梢正確,樹形勻稱,園藝效果好。通過修除損傷折斷的樹枝,枯枝爛頭,規則式種植、綠籬、球類的修剪應整齊線條挺拔。
種植過程中,樹穴應回填種植表上,且每 20-30CM 分層夯實,在距根系 30-40CM 處施加適量的有機肥。覆土高度應至原土痕上 5-6CM
為宜,大規格樹木可加高至 6-10CM 。栽植時要注意將包扎苗木土球的草繩割開移去,避免這些輔助材料在苗木根部發熱影響植物正常生長,同時在種植后應對苗木主干進行繞草繩包扎,以避免因水分過份蒸發而影響苗木成活率。
( 4 )澆水,扶正,扶樁
樹木種植后應立即澆足定根水,十天內確保澆水 3 遍透水。灌溉后,如發現土壤不實,使部分樹木彎倒時,應及時進行扶正并培土砸實。對于胸脛 10CM 以上的常綠樹、帶葉的落葉樹及樹冠較大的樹木在栽植后,還需要用木樁扶持,避免因風等外因致使樹木斜倒生長不正。對植物的支撐選用三木樁,交叉碇椎,木樁形式要求美觀統一,滿足木樁支撐作用以及整體的觀賞效果。
( 5 )苗木種植過程中應注意的幾個問題
① 對于在高溫反季節栽植的落葉樹種,如白玉蘭等植物,栽植時苗木已開始萌芽,此時移植對苗木水分、養分的供給影響非常大,對于這種苗木的種植,可采用適當提前它的施工時間,栽植時可加大其土球直徑,也可采用培土栽植措施,同時也可在其適宜的移植時期,移到工地,先培土假植起來,待開工后施工時即可種植最好。
②對于喬木樹種雪松、香樟等如果在高溫季節種植時需要帶土球,種植的同時對土球和葉面進行噴水,保持土球內根系的潮濕,降低根部溫度。栽植后要對其在保留主桿、主枝的情況下進行適當重剪,以減少水份蒸發;同時,要對裸露主桿進行繞草繩包扎,也可在草繩外在包扎一層塑料薄膜,并每天保持草繩的潮濕度,有利于提高苗木成活率。對于修剪傷口過大的枝條,可采用“套袋”的方式,對剪口進行包扎,以減少水份蒸發和枝條風干。
③對于栽植的大樹要加大木樁支撐,防止因風力影響而使樹木歪斜,影響景觀效果和成活率。
④對于灌木而言,栽植后就進行切邊工作,解決草坪和灌木之間對水、肥的爭奪,保證灌木能夠正常生長。
2 )草坪的播種
1 、場地平整
場地在粗平的基礎上,利用人工進行精平細整,清除種植地塊中所有大于 5CM 的土塊,包括樹根、樹樁和其它垃圾。利用小型園林機具進行適度耕翻,耕翻深度達到 30CM ,保證土壤團粒結構良好,有利于草坪生根生長。
草坪的鋪植和混播最好選在雨后,或有陰天小雨的時節進行。如果是晴天,對混播而言,則要在播種的前一天用水澆濕土壤達 10CM 左右,待其稍干后,用工具耙松土層表面再播種。
2 、草坪播種
( 1 ) 草坪的播種
此項技術包括播種、覆蓋、澆水等幾項工序。
播種:對于該標準段草坪播種的方式主要用于白三葉草種。播種時采用機動播種機或條播機,采取豎播、橫播和蛇形播種的方法播種。
覆蓋:播種后選用種植表土進行覆蓋,覆土厚度不超過 0.5cm ,均勻覆土后用條形石滾進行輕度滾壓,使土壤稍緊,平整為準。
澆水:覆蓋后即可進行澆水,澆水深度以達到土壤 15cm 為宜。
對于播種的澆水最好以霧化的形式為好,這樣不僅避免因澆水形成地表徑流,造成對草種沖移,從而導致草坪生長不均勻的現象;而且霧狀澆水對其幼苗有防止沖傷的作用。
在澆水時前半個月要少量澆水,時間在傍晚和清晨最佳;待幼苗長出 2-3 個葉片時可大量澆水,以澆透水為宜。在草坪的播種過程中,我們擬采用植生帶技術,對播種草坪進行播種后的植生帶覆蓋,這樣不僅可以減少雨水、灌溉水沖刷的影響,增加草坪的出苗率,而且其具有保濕、保溫、促進草坪提前發芽、出苗和固土護坡的作用。
(三)缺陷責任期組織管理措施(養護管理方案設計)
苗木、草坪栽植結束后,就進入缺陷責任期,為確保工程質量,管好、養護好該分項工程,我公司特制定以下缺陷責任期養護管理方案。
1 、原則
( 1 ) 項目經理對整個工程的養護管理工作負總責。
( 2 ) 養護管理期要做到重點突出,責任到人,全方位養護。
( 3 ) 養護管理期要做到組織管理到位,人員到位,機械設備到位,保持養護管理工作的持續性。
( 4 ) 養護管理工作要做到科學化、系統化、規范化確保工程質量和規劃設計效果。
2 、具體措施
養護管理工作主要放在澆水、除雜草、修剪、病蟲害防治幾個關鍵環節上,同時抓住關鍵季節進行養護。
1 )澆水
( 1 )苗木生長盛期、干旱季節及時澆水。喬灌木澆水有種植穴灌水和葉面噴水兩種方式。澆水時要注意少量多次,確保水份澆足澆透。
( 2 )高溫天氣澆水一般選在早上 7 : 00-10 : 00 ,下午選在 4 : 30 以后,防止因在高溫天氣澆水,而造成對苗木和草坪的灼傷。
( 3 )澆水設備主要用水車、國產及德國進口汽油機來完成。
另外在夏季高溫天氣要注意加強對喬灌木的葉面噴水管理,最好是一天噴兩次水,以保證苗木對水份供應的需求。在冬季除做好冬灌以外,在大風及干冷天氣要加強澆水次數,防止因苗木缺水和過于寒冷而受到損傷,同時要注意加強雨天的澆水,不能因有雨水而忽略了綠地的澆水,從而影響苗木成活率。
2 )除草
在養護期內,公司將安排足夠的人力,定期對綠化區進行除雜草工作。除雜草工作采取藥物防治和人工防治兩種方法,做到缺陷責任期綠化范圍內無雜草。
3 )施肥
對于喬木如雪松、水杉、香樟等而言。可根據植物的生態特性及其所處的立地實際情況,在春秋季施肥 1-2 次,對于花葉喬灌木如夾竹桃、紫荊、黃金條、黃馨等可在落花后施肥以促進其花芽分化。施肥可視其實際情況采用葉面噴施和坑施。
對于草坪而言,春秋兩季各施一次肥,以有機肥和復合肥交替使用為好,施肥采用條形溝施或均勻撒施。同時對于部分地塊,因土壤原因缺肥而且生長不好的草坪,要及時施肥促其生長,確保草坪生長均勻、豐滿。
4)修剪
(1)對于喬灌木而言,一般在春、秋對其進行修剪。修剪主要是去除枯死枝主桿上的萌蘗枝。在冬季修剪中,對于小喬木如紅葉李、紫荊等適度重剪,以促其來年萌發新枝。
( 2 )對于色塊及拼球植物的修剪而言,要待其長到一定高度時進行修剪。修剪的次數一般 2-3 次,保證植物種植效果達到圖紙設計要求。
5 )病蟲害防治
病蟲害防治理做到預防為主,防治結合的原則,做到“治早、治小、治了”,確保該合同段不發生病蟲害。
在做好以上養護管理工作的同時,對已枯死的苗木及時更換;對因風吹或過量雨水而傾斜的樹木盡早做好扶正和防風倒工作;對于已成活的樹木,應盡量除掉繞在樹干上的捆雜物,以免影響觀瞻。
2012-08-21 16:53:28
