  • 請問這兩個承臺怎么在軟件里填寫配筋。
    正方形的承臺雙向鋼筋籠和水平箍筋都為A16@100 另外一個承臺鋼筋型號圖片上有,請各位高手告訴我怎么在軟件中填寫。
    鋼筋型號
    鋼筋籠
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖1截面因沒有詳細尺寸,只是模似定義一個籠式承臺供參考,見圖1、圖2。
    圖2截面上下鋼筋的彎折是12d,軟件默認上面鋼筋是15d,下邊鋼筋沒彎折。在繪圖之前將上下鋼筋按圖紙的要求進行修改為12d。然后定義承臺屬性,下圖看不出寬是多少,模似為2000mm,然后在屬性中正常輸入鋼筋信息即可,見圖3、圖4。
    下圖在實際施工時應該有承臺支撐鋼筋,還應該有側面鋼筋和拉筋,從截面中沒有看到,你在圖紙中找一下如果有就按著要求在側面鋼筋、拉筋中輸入即可,如果沒有就不用輸入了。承臺支撐鋼筋可在其它鋼筋中輸入,如果圖紙中沒有鋼筋支撐說明或規定,必須找甲方現場簽證,免得結算時費口舌。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    鋼筋型號
    2014-01-30 20:19:18
  • 同意樓上的回答。
    2014-02-03 20:25:12
  • 承臺里定義有相應的梁式承臺和鋼筋籠的承臺,選擇相應的承臺定義即可
    2014-01-30 13:29:32
  • 你選擇梁式配筋就可以正常輸入鋼筋信息。
    2014-01-30 14:42:53
  • 正方形的承臺雙向鋼筋籠和水平箍筋都為A16@100 另外一個承臺鋼筋型號圖片上有,請各位高手告訴我怎么在軟件中填寫。
    你在定義承臺的時候,在屬性中選擇梁式配筋,然后按軟件的提供的位置把鋼筋的型號都填上就行了。
    2014-01-30 16:03:22
  • 建立 梁式 承臺構件? 主筋上下 都?填入 16C22,箍筋 填入B16@100(6)???? 就可以了;
    2014-01-30 13:55:50
主站蜘蛛池模板: 普安县| 彩票| 万州区| 西和县| 威远县| 神木县| 鲜城| 沙河市| 大同市| 苏州市| 澜沧| 南靖县| 石渠县| 仁布县| 宜兰市| 铜梁县| 苍溪县| 绵竹市| 阳山县| 广南县| 饶平县| 兰考县| 建德市| 大城县| 永定县| 罗平县| 甘洛县| 中山市| 邮箱| 榕江县| 明水县| 澎湖县| 合川市| 宁化县| 苗栗县| 宜春市| 拜城县| 钦州市| 葫芦岛市| 鄯善县| 民乐县|
