  • 整體提升腳手架工藝的應用技術
    整體提升腳手架工藝的應用技術
    整體提升腳手架工藝的應用技術
    中央人民廣播電臺業務樓工程,建筑面積50200m2。分為A、BC三段。主體A段為框筒結構,地上22層。1~3層為裙房,4~17層為標準層,18~22層為機房。B、C段為框架結構,地上為4層裙房。其中,A段標準層柱斷面不同,層高也各異,并設有凹凸挑檐。
    第1章          外腳手架方案選擇
    按傳統搭設方法,高層建筑外腳手架為單、雙管外架,由底層升至頂層;或采用單、雙管外掛架子。采用單、雙管外腳手架,用料多,材料資金周轉慢,外檐裝修拆改工藝復雜。采用外掛架子用料雖方便,但升架時間較長。整體提升腳手架可克服上述兩種架子工藝的不足,且省料,結構簡單,提升時間短,能夠滿足結構、裝修階段的施工要求。
    第2章          整體提升腳手架的升降原理
    整體提升腳手架由鋼管和扣件組成,其總高相當于4層樓高。該腳手架下部是由鋼管和扣件組成的承重桁架,每相隔一定距離,在外腳手架的承重桁架底設置腳手架承力架,并和承重桁架聯成整體。該外腳手架的支承點在腳手架承力架上,承力架用穿墻螺栓緊固在建筑物上,用電動葫蘆實現整體提升或下降,由信號發生器和自動控制臺控制同步提升。提升荷載通過電動葫蘆系統掛在懸挑鋼梁上,鋼梁根部用螺栓緊固在結構上,其端頭配有斜拉桿,拉結在結構上。外腳手架的荷載則通過腳手架承力架與懸挑鋼梁支承于建筑物上,形成穩定狀態。
    第3章          整體外腳手架搭設工藝
    整體外腳手架由承重桁架和雙排鋼管架組成(2-17-1)。采用Φ48×3mm普通腳手架管和標準扣件搭設。
    搭設程序為:腳手架承力架安裝→承重桁架搭設→腳手架搭設。
    第1節                                腳手架承力架安裝要求
    第2節                                承重桁架搭設要求
    承重桁架的上、下弦管為雙管。左右兩跨的弦管接頭應設置在腳手架承力架中心。用接頭卡子卡牢,并用鋼筋附在弦管上焊接。桁架支點第一節間處應設雙斜管,且坡向支座(這樣受力較合理),不得反向。其他中間斜管可用單管,間距控制在1.80m左右。里外兩桁架間應設3道剪刀撐,兩端各I道,中間1道。兩上桁桿之間設4道水平橫斜支撐(方向任意),以保證受力的整體剛度。
    第3節                                雙排鋼管外腳手架的搭設要求
    外腳手架的立桿可由衍架處生根,共搭6步。每步1.80m,約4層樓高。兩排立桿間距800mm,大橫桿搭于兩立桿內側,小橫桿用十字卡子扣于大橫桿下面,并扣在立桿上,每個十字節點均設置扣件。
    外腳手架搭設完畢后在每跨桁架上方搭設l道十字剪刀撐,內側立桿距建筑物約300mm,以滿足裝修使用。
    外腳手架每步均滿鋪腳手板,供施工和提升操作用。腳手板均用鉛絲與鋼管綁牢。
    外腳手架外圍及底部必須滿掛安全網,兜底安全網在靠墻一側只留5cm空隙,以確保大件物品及人員不能溢出安全網。
    第4章          外腳手架的提升
    第1節                                提升部分
    如圖2-17-2所示,將電動葫蘆21掛在結構懸挑鋼梁11上,鋼梁設有斜提桿與結構拉結,下端與腳手架承力架17連接。承力架和鋼梁相距約2層結構。提升時松動承力架的螺栓24,電動葫蘆轉動,將腳手架承力架提高一層,完成一個層的提升。提升時間約1.5h。提升機的選擇及布置,承力架、鋼梁、拉桿、結構預留孔及螺栓等,均通過計算確定。
    第2節                                控制部分
    整體提升腳手架自動控制臺安裝在外腳手架上,最多能控制30臺提升機。其同步提升精確度為升差不大于5cm,滿足腳手架整體提升的升差要求。信號部分直接與腳手架相聯,腳手架上升時發出信號,經控制臺處理后,控制各臺提升機同步運轉,達到自動控制的目的,形成一個完整的技術系統。.
    第3節                                外腳手架的提升與下降
    外腳手架的提升與下降要求
    1.提升前,懸挑鋼梁及斜拉桿螺栓要緊固,逐臺拉緊鋼絲繩(以手感為準)。卸掉與腳手架承力架拉結的穿墻螺栓,檢查外腳手架與結構拉結是否拆除,調整信號發生器為零,觀察有無阻擋物,再開機提升。到位后緊固腳手架承力架螺栓,切斷提升機電源,即可開始施工。再提高一層時,將另外一套懸挑鋼梁,緊固在掛電動葫蘆的上一層結構上,再按同樣要求提升。如此作業直至頂層主體工程施工完畢,再反向進行,提升機逐層下降外腳手架,進行外裝飾工程施工,降至地面后拆除。
    2.外腳手架提升與下降時,不得在其上施工,只允許提升操作的班組在外腳手架上操作。.提升完畢并緊固腳手架承力架螺栓,此外腳手架與結構作好相應構造連接后,方允許正常施工。
    3.如因特殊需要,整體提升腳手架要分片提升(尤其是要求單片提升或下降)時,須采取特殊措施,防止傾斜。中央人民廣播電臺業務樓工程的施工實踐證明,整體升降腳手架適用于高層建筑,特別是層高不同,外挑檐異形的建筑,且提升時間短、勞動力省,能同時滿足結構、裝修工程的分段提升。對工程流水作業,加快進度有良好的促進作用。
    2012-08-21 15:02:15
主站蜘蛛池模板: 灵山县| 集贤县| 上栗县| 郴州市| 从江县| 枣强县| 华坪县| 普定县| 攀枝花市| 敦化市| 洪江市| 湛江市| 隆回县| 法库县| 海阳市| 尼玛县| 凭祥市| 开江县| 惠东县| 惠州市| 郸城县| 杂多县| 祁阳县| 延边| 安龙县| 湘乡市| 仁怀市| 蒲江县| 江阴市| 海兴县| 弥渡县| 莱州市| 亚东县| 新巴尔虎右旗| 颍上县| 彩票| 东兰县| 依安县| 库伦旗| 中西区| 黄冈市|
