り黑指甲、Smileヾ 、 2012-08-21 12:45:23 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 4回答
一部分是框架結(jié)構(gòu)一部分是剪力墻結(jié)構(gòu),鋼筋里怎么設(shè)置
一棟樓里一部分是框架結(jié)構(gòu)一部分是剪力墻結(jié)構(gòu),兩部分用伸縮縫連接鋼筋算量可以按一個(gè)工程算嗎?怎么設(shè)置?
已采納這是一棟樓 那么 他的設(shè)計(jì)說明上 寫的 也就是一個(gè)樓的類型了 就按照框架剪力墻來設(shè)置
2012-08-21 13:07:59
計(jì)算鋼筋量最好是按結(jié)構(gòu)類型分開計(jì)算。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)形式不同鋼筋錨固等節(jié)點(diǎn)交叉會(huì)有區(qū)別的。計(jì)算過程會(huì)有些麻煩。
2012-08-21 13:03:03
一棟樓里一部分是框架結(jié)構(gòu)一部分是剪力墻結(jié)構(gòu),這就是一棟樓,只是分了兩個(gè)結(jié)構(gòu),但是總體來說這棟樓依舊是框剪結(jié)構(gòu),按框剪計(jì)算。
2012-08-21 13:15:35
可以分開設(shè)置,也可以合到一起設(shè)置,在鋼筋軟件里可按占的多的去設(shè)置,其他的在屬性里去修改就可以了
2012-08-21 12:48:49
一個(gè)梁是一部分直線,一部分曲線?,F(xiàn)在曲線部分不能進(jìn)行原位標(biāo)注,應(yīng)該怎么辦,謝謝。
