Gebrille 2012-08-21 10:44:40 | 四川省 其他專業 | 1322查看 2回答
植物栽植“包干”是否包括養護期
簽證單中增加景觀植物的種植,確定了單價和量,空白處甲方只注明了“總價包干”四個字。實際操作中,因為甲方的要求多栽植了植物,后期植物枯死或是甲方單方面拔掉了一些植物,導致結算審計時現場情況與簽證數量相差有點大,但審計認為已經確定為“總價包干”,就包括了一年以內的養護,要以最終的實際量為準。但施工方認為“總價包干”只包干材料價。想請問下,“總價包干”是否包括養護期,在這里,是否存在有爭議的可能?問題補充:有什么規范或是概念對“包干”有具體的說明和規定嗎?
已采納這個沒有絕對的說法,要看最初合同是如何簽訂的,如果當初合同簽訂的明白,約定了養護的責任人的話就按照合同約定的來執行,如果沒有約定的話現在只能雙方協商,也不能完全說是包干范圍內的,因為有很多情況:樹種在很多情況下需要在外地購買,甲方采購的話施工單位是不能保證成活率的,所以養護期也就不存在實際價值。 另外按照你說的情況,定額制定的原則是按照實際發生的計算,前期施工單位已經種植苗木,后期甲方破除,這筆費用應該由甲方來承擔,這是實際發生的費用。后期死亡的苗木如果合同約定了養護的責任人的話那就由養護責任人來承擔,不能刻意由施工方來承擔。
2012-08-21 15:41:55
植物栽植“包干”包括養護期,因為綠化高出竣工驗收是包含一年的保存養護的。
2012-08-21 12:17:31
