一帆風(fēng)順 2012-08-21 09:53:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 1回答
GGJ2009筏板措施筋單向的怎么設(shè)置
已采納筏板措施鋼筋單向布置一般就是選Ⅱ型和Ⅲ型,具體布置方案要看你的施工組織設(shè)計(jì),是多大間距,選擇直徑多少的鋼筋,比喻:直徑14的,那就是B14@1000;如果Ⅰ型的1m一道,那就是B14@1000*1000
2012-08-21 10:32:39
