回眸一笑 2011-02-18 11:59:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 1回答
在鋼筋2009中,梁平法表格總是不顯示數據
請教三個問題,在鋼筋2009中, 一、導入了梁構件以后,識別了集中標注、原位標注,重提梁跨之后,梁平法表格里面為什么不顯示任何數據呀?應該怎么操作? 二、懸挑梁在屬性設置里面應該怎樣確定跨數,比如KL33(6A),應該是6跨還是7跨呀?懸挑的一端沒有支座,怎樣才能與前面6跨合為一個整體? 三、在設置支座時,總是提示該圖元沒有與當前梁相交或者相交角度太小,不能為支座,請重新選擇與該梁相交的圖元?遇到這種情況,一般應該怎么操作呢? 非常感謝各位能指點迷津!
已采納問題一:你的梁是否進行了識別,看看是否變了顏色. 問題二:6A表示6跨另加一跨懸挑,實際為7跨,用一個梁構件來畫就是一個整體呀。 問題3:你把與之相交的次梁延伸一下,必須相交后才可以以此設為支座。
2011-02-18 14:10:16
