青銅鍍月 2013-07-23 09:18:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2807查看 3回答
柱子箍筋信息表示為C12/14@150是什么意思?
如題:柱子箍筋信息表示為C12/14@150是什么意思?在廣聯(lián)達中如何設置?
已采納就是在布置箍筋時是C14和C12@300布置,錯開的,比如在綁箍筋時,先綁C14,隔@150再綁C12,再間隔150綁C14,再間隔150綁C12! 另一種在其他箍筋中輸入就可以了
2013-07-23 10:36:52
這樣輸入: 箍筋:C12@300 其他箍筋:C14@300
2013-07-23 11:10:17
這種情況的話就只能在柱子屬性中的“其它箍筋”里輸入了。
2013-07-23 10:59:04
