paopao 2012-08-21 08:09:14 | 遼寧省 其他專業 | 1175查看 4回答
關于周轉性材料找差問題
在08定額中。周轉性材料模板及支撐給不給找差,然后在施工組織設計中體現的項目例如對啦螺栓給不給計入到預算中去??
已采納周轉性材料一般屬于措施性費用,措施性費用一般是包死的,不予調整,所以一般說周轉性材料不調整。如果不執行清單完全執行定額,按定額規定及合同約定的方式調整。
2012-08-21 08:29:47
已采納周轉性材料模板及支撐 材料 同樣應該 給與 找差的;
2012-08-21 08:19:42
已采納按照 2008 年遼寧省建設工程結算工作會議紀要 遼建價發 [2008]19 號 文件中的規定:執行 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》,沒有“材差”的概念,清單計價形式綜合單價中的材料費或定額計價形式的材料費,施工企業應按市場價格或 《遼寧省工程造價信息》網刊確定 材料價格。周轉性材料也應該按照市場價格進入材料費。
2012-08-21 10:09:42
已采納在08定額中。周轉性材料模板及支撐給不給找差,然后在施工組織設計中體現的項目例如對啦螺栓給不給計入到預算中去?? 按照 2008 年遼寧省建設工程結算工作會議紀要 遼建價發 [2008]19 號 文件中的規定:執行 2008 年《遼寧省建設工程計價定額》,沒有“材差”的概念,清單計價形式綜合單價中的材料費或定額計價形式的材料費,施工企業應按市場價格或 《遼寧省工程造價信息》網刊確定 材料價格。周轉性材料也應該按照市場價格進入材料費。 對拉螺栓計入到預算中去,按照總量30%攤銷,套鐵件制作安裝定額子目
2012-08-21 19:49:51
