不安分的心 2012-08-20 23:08:15 | 重慶市 云翻樣 | 1544查看 7回答
鋼筋間距不一樣
編輯鋼筋時,邊筋間距不一樣,有問題嗎?如圖
(7)
已采納主筋沒問題,箍筋不一樣,鋼筋量也不一樣
2012-08-21 01:32:03
已采納如果是與設計要求不同時,就要按設計要求調整好。
2012-08-20 23:13:01
已采納邊筋的位置直接影響到箍筋量。
2012-08-22 10:11:56
已采納要按要求調整,不然你的箍筋所箍的尺寸不同,那樣你的鋼筋絕對不正確
2012-08-21 09:17:52
已采納要按照圖紙設計要求的進行設置,不然你的鋼筋箍筋量會差很多的
2012-08-21 09:45:45
已采納要按要求調整,不然你的箍筋所箍的尺寸不同,那樣你的鋼筋絕對不正確 ,所有你在定義完成以后,要對鋼筋進行單獨的編輯,編輯完后,進行鎖定,就好了,對量是不產生影響的,如圖。
2012-08-22 09:20:51
已采納應該按圖紙布置,因為結構計算的鋼筋位置是按受力情況計算,軟件自動生成的,這樣計算出來的鋼筋量也比較準確,但多數結構圖的柱大樣中并沒有標出鋼筋排列的細部尺寸,只能大概按圖紙的鋼筋位置來計算箍筋的尺寸。有電子版的可以在大樣圖中量出具體尺寸來。但都沒有統一的說法。
2012-08-25 20:15:23
