上投 2012-08-20 22:20:10 | 廣東省 其他專業 | 1677查看 2回答
碳鋼對焊法蘭的套價問題
定額子目中碳鋼對焊法蘭的最大通徑值是500MM以內,對于DN600、DN700這些超過500的如何處理呢?為何管道有1000以上的,而法蘭卻沒有呢?
已采納碳鋼對焊法蘭適用于壓力或溫度大幅度波動的管線或高溫、高壓及低溫的管道。一般工藝管道超過500mm以上的管道很少有高溫高壓管,所以定額子目中碳鋼對焊法蘭的最大通徑值是500mm。如果是發電廠管道應該套用電力安裝定額中的管道安裝定額子目。 那就只能找石油化工專業定額有沒有這樣管徑的對焊法蘭了。
2012-08-21 06:08:15
可以與甲方一起找當地定額站,根據DN500的法蘭安裝根據實際發生的人工材料機械乘以系數,這個需要測算的。
2012-08-21 10:20:05
