林曉東 2012-08-20 22:13:12 | 廣東省 安裝算量GQI | 2646查看 8回答
我的廣聯達GQI軟件打開后怎么顯示“沒有產品加密鎖,軟件以學習版啟動”,計價軟件卻能打開?
我的廣聯達GQI軟件打開后怎么顯示“沒有產品加密鎖,軟件以學習版啟動”,計價軟件卻能打開?計價軟件和圖形算量軟件及鋼筋算量軟件都能打開,就只有安裝算量軟件及精裝算量軟件打不開。重裝了軟件也沒用。請問只是什么原因啊?我的加密狗還是正版的,而且兩個星期前還打得開安裝算量軟件(GQI2013)和精裝算量軟件。
(8)
已采納應該是你的鎖沒有安裝算量軟件及精裝算量軟件的 接口,只有圖形算量軟件及鋼筋算量軟件的接口,要增加接口需要加錢的
2012-08-21 11:00:38
您好,該問題您根據以上方法都沒有辦法解決的話!就是加密鎖沒有購買的原因導致的,可以與當地銷售聯系加購!
2012-08-24 09:26:34
選擇大部分軟件都要插加密鎖才能使用。
2012-08-21 02:58:49
就是說明你沒有購買GQI的軟件啊,只是購買了計價軟件。可以升級加費。
2012-08-21 07:08:52
你是否購買了廣聯達的建設工程造價管理整體解決方案和加密鎖,如果購買了就把加密鎖插在電腦的USB接口上,在打開軟件就可以使用了,如果沒有購買,你就聯系當地的廣聯達銷售商購買就可以了,廣聯達全國服務電話4006066088
2012-08-21 09:07:12
你沒有插上加密狗,或者軟件沒有檢測到加密狗,學習版的GQI功能有限,而且工程量超過一定的數量就不能計算了
2012-08-21 07:05:14
選擇大部分軟件都要插加密鎖才能使用。
2012-08-21 00:25:12
重新安裝鎖的驅動或者重裝軟件。
2012-08-23 16:28:08
