  • 關于鋼筋算量中的導圖問題
    一、以結構為剪力墻結構,其中的暗柱怎么導入,圖形給的是暗柱的結構和配筋不是柱表。 二、關于鋼筋導圖的基本步驟是啥啊有哪些需要注意的
    剪力墻的暗柱,遇到CAD圖形不封閉的是無法識別的,而且識別以后很多需要修改 我建議你暗柱還是定義畫圖吧 修改的工作量也很大的,而且很麻煩的
    2012-08-28 21:52:21
  • 暗柱用柱構件定義,柱筋在柱屬性里輸入。
    2012-08-22 10:12:52
  • 您好:導入CAD文件的操作方法詳解,通過導入CAD文件則可以實現快速繪圖,大大提高我們的工作效率,導入CAD文件的前提條件是電子文件的數據格式為:*.dwg,否則不能導入。 一.導入CAD文件新建工程后(選擇相應的清單定額規則、樓層及各層砼標號),我們在繪圖輸入界面當中,通過構件導航欄中打開“CAD識圖”導航欄,按照導航欄的順序進行操作即可。 二.點擊“CAD草圖”,在工具欄中點擊“導入CAD圖”,然后找到存放CAD圖文件的路徑并打開,導入過程當中,還需要根據CAD圖紙比例的大小,設置并調整,軟件默認是1:1。在“CAD草圖”狀態下,還可以識別柱表、剪力墻連梁表、門窗表以及裝修表等。溫馨提示:由于現在大部分的CAD圖有多個CAD圖單元組成,在導入前,可以在CAD軟件或者CAD圖形調整工具把CAD分割開來,然后再進行導入,這樣可以提高CAD導入的速度。 三.導入軸網,在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。 四.導入柱提取柱的操作步驟:第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:識別柱表并重新定位CAD圖;第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”;第四步:點擊工具條“提取柱邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中;第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”;第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇;第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改;第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。溫馨提示:如果不重新定位CAD圖,導入的構件圖元有可能就會與軸線偏離;門窗表通常情況在建筑施工圖總說明部分,柱表通常在柱平面圖中,連梁表在剪力墻平面圖中。 五.導入墻,第一步:提取墻邊線第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”;第三步:點擊工具條“提取墻邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線;第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢;第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。 六.導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”;第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”;第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏;第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改;第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 七、導入梁 1、提取梁邊線第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略)第二步:點擊導航欄中的“CAD識別”下的“識別梁”;第三步:點擊工具條“提取梁邊線”;第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 2、提取梁標識第一步:點擊工具條中的“提取梁標識”第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁標注CAD圖元,包括集中標注和原位標注;3、自動識別梁點擊工具條中的“識別梁”按鈕選擇“自動識別梁”即可自動識別梁構件(建議識別梁之前先畫好柱構件,這樣識別梁跨更為準確) 您可以在服務新干線的學習課堂中查看在線視頻進一步理解,網址http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/80.
    2012-08-25 09:20:33
  • 到“學習課堂”聽聽,對你有幫助
    2012-08-20 21:04:52
主站蜘蛛池模板: 拜城县| 苍南县| 平远县| 同仁县| 三门峡市| 安远县| 遂昌县| 侯马市| 驻马店市| 卓尼县| 波密县| 五大连池市| 东明县| 镇宁| 佳木斯市| 饶平县| 韩城市| 横峰县| 唐山市| 朝阳市| 鄱阳县| 宜州市| 上思县| 雅江县| 平昌县| 营山县| 都江堰市| 左贡县| 清水县| 镇坪县| 城固县| 澄城县| 固始县| 沾化县| 清流县| 长垣县| 望江县| 广水市| 收藏| 彭水| 开阳县|
