guo3215318 2012-08-20 16:12:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 3回答
坡屋面 1111
怎樣定義 繪制坡屋面
已采納你好,對(duì)于多板的坡屋面,通過“按標(biāo)高批量定義斜板”進(jìn)行繪制。在對(duì)這些板定義標(biāo)高的時(shí)候,可能會(huì)比較麻煩,經(jīng)常會(huì)標(biāo)注錯(cuò)誤,所以要注意一下。
2012-08-22 10:15:32
先把現(xiàn)澆板合并成一整塊板,再按照屋脊線分割好,然后用“三點(diǎn)定義斜板”或者“按坡度定義斜板”去進(jìn)行定義坡屋面,就OK了!
2012-08-20 16:35:56
你好; 對(duì)于坡屋面你需要繪制好板后,按圖紙相應(yīng)位置把板分割開,然后利用三點(diǎn)定義斜板功能把相應(yīng)的板變斜就可以了。
2012-08-20 16:33:00
