sczdc1979 2012-08-20 15:47:46 | 四川省 裝飾 | 2727查看 1回答
四川09定額計算綜合腳手架后外墻面磚是否可以計算單項腳手架,*0.4系數
已采納可以計算,綜合腳手架定額不包含外部面磚及涂料腳手架,也不包含部分施工高度大于3.6的裝飾腳手架,地下室外部剪力墻防水保護磚腳手架,斜屋面混凝土澆筑及裝飾、防水腳手架。土方施工附壁的腳手架算至措施定額里面,這是個例外。還有這里面好多回答說綜合腳手架包含的內容都不不正確的,希望你多多參考官方資料,給你一個官方關于施工高度大于3.6的裝飾腳手架的解釋: 問題6:2009定額裝飾腳手架執(zhí)行條件中是否也要求施工高度超過3.6m時,方可計算裝飾腳手架。 答:裝飾工程施工高度超過3.6m時,需搭設腳手架的,應按措施項目T.C裝飾裝修工程規(guī)定計算腳手架。但裝飾定額中的抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目,如在已計算綜合腳手架所包含的范圍中,不再計算裝飾腳手架;如不在計算綜合腳手架所包括的范圍中,施工高度超過3.6m時,抹灰工程、B.E.7.1涂料、B.E.8空花格、欄桿刷涂料所涉及項目應按措施項目T.C裝飾裝修工程規(guī)定計算腳手架。
2012-08-20 16:04:26
