  • 請高人幫我分析一下這些項目都套用哪個定額
    衛生間地面 A 30mm面層用戶自理 B 20mm厚1:3水泥砂漿保護層 C 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿墻上翻300mm D 最薄處30厚C20細石混凝土找坡層抹平,找坡不小于0.5% E 50mm厚C15豆石混凝土墊層(含盤管) F 0.2厚鋁箔紙 G 30mm厚擠塑板保溫層容重不小于30KG/m3 H 1.5mm厚聚氨酯防水涂料,四周沿墻上翻300mm I 80mm厚C15混凝土墊層 J 素土夯實
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    30MM面層用戶處理就不用套定額了,其它的看一下下圖,是12定額的子目。下圖忘了素土夯實,素土夯實套用B1-1
    不好意思啊,我工作忙,Q上沒時間說話的,建議你加入一個造價群,找唐山的,里面能找到好些從事這個的當地人,比較容易找到人幫忙的。
    工程量代碼你看是面積的,可以用地面積,防水的話,要用防水面積,如果是墊層定額單位是M3的,要用DMJ*厚度,你要手動乘一下厚度。砼墊層和素土墊層是不重復的,所謂的素土墊層指的就是房心回填土,是找室內外高差用的,你要用室內外的高差例如是0.3,減去你的地面的總厚度,剩余部分就要用素土來填實了。
    300-240就是最后素土層的厚度了。
    素土夯實
    2014-02-05 20:27:11
  • 建議樓主
    1、多看下本地區定額子母,咱們套項根據描述尋找相應定額即可,如果你凡遇到類似問題,不自己尋找思路很難進步
    2、衛生間做法已經寫的很明確了,根據做法一項一項套出,之后截圖上傳可以問下套的合適不合適,也許這樣會更好些
    2014-02-05 20:53:55
  • 這個應該是低溫輻射采暖地面,先新建地面,在屬性中修改計算防水,再圖形中加上翻高度如下圖
    擠塑板
    2014-02-06 18:20:37
  • 同意二樓的回答。
    2014-02-05 21:33:35
  • 上述應該屬于衛生間地面防水工程的具體施工做法和具體項目清單特征的描述故應該套用當地衛生間地面防水工程定額子目在清單項目特征描述時將上述具體做法描述具體厚度、高度、材料即可。
    2014-02-06 13:56:52
主站蜘蛛池模板: 深泽县| 图片| 永嘉县| 富阳市| 威信县| 八宿县| 安塞县| 齐河县| 浦城县| 梁山县| 静安区| 浪卡子县| 临泽县| 新巴尔虎右旗| 兰溪市| 石嘴山市| 清镇市| 仙桃市| 泸溪县| 大安市| 志丹县| 临城县| 白河县| 赣榆县| 吐鲁番市| 梁平县| 新巴尔虎左旗| 富顺县| 镇原县| 牡丹江市| 合作市| 绥化市| 九龙县| 阜新市| 咸宁市| 巴马| 老河口市| 大关县| 和平区| 陈巴尔虎旗| 翁牛特旗|
