nihao 2012-08-20 14:39:36 | 遼寧省 土建 | 1544查看 3回答
建筑圖上沒(méi)有標(biāo)衛(wèi)生間擋水板
圖紙上衛(wèi)生間擋水板在哪里 有寫(xiě)問(wèn)題補(bǔ)充:圖紙上沒(méi)有標(biāo)出位置 我畫(huà)不了
已采納衛(wèi)生間擋水板一般有兩個(gè)位置,一個(gè)是門(mén)口的門(mén)檻,采用條狀石材,比衛(wèi)生間地面高出大約1厘米左右,主要是用于擋住衛(wèi)生間的水漫過(guò)衛(wèi)生間溢出來(lái),寬度同墻厚;第二個(gè)就是洗面臺(tái)板的立板,洗面鏡下到洗面臺(tái)的位置,主要作用是減少洗臉時(shí)水濺出到鏡片上 通常情況下?lián)跛迨侵搁T(mén)檻的較多
2012-08-20 16:48:26
一般圖紙上都不給標(biāo)出,但是總說(shuō)明里面會(huì)給出衛(wèi)生間或者廚房要做多高的擋水板。清楚了么
2012-08-20 15:16:01
一般是說(shuō)明或者單獨(dú)標(biāo)注做法
2012-08-20 14:48:17
