芳草七七 2014-02-09 16:10:36 | 四川省 云翻樣 | 619查看 4回答
這個異性暗柱用廣聯(lián)達怎么畫?
形狀非常復(fù)雜的暗柱,鋼筋形狀是多邊形,請問這個暗柱用廣聯(lián)達怎么畫?
有cad圖紙的畫,可以新建異性的柱之后選擇在cad中繪制界面,如圖
2014-02-10 16:21:17
你好:定義異形暗柱,定義網(wǎng)格后繪制。
2014-02-09 16:19:19
您好,使用新建異型——定義網(wǎng)格——繪圖——截面編輯——輸入鋼筋。
2014-02-09 16:26:08
定義異形暗柱,然后在屬性里輸入鋼筋信息即可
2014-02-09 21:17:16
