阿云 2012-08-20 14:08:02 | 廣東省 其他專業(yè) | 3693查看 3回答
特堅石一般是不是比較少見吧?
施工單位有個簽證,其實就是一般的挖土方變成挖石方,應(yīng)該不至于是“特堅石”把?問題補充:施工過程中,很多東西都是沒那么規(guī)范 很多看到是石頭 就簽了證 我結(jié)算一審 就看到這個問題還是需要考慮的 我不熟悉巖土 所以我就要請教下你們 一般特堅石感覺不是隨隨便便能叫特堅的把? 一般遇到的是什么居多?
已采納根據(jù)地基勘察報告,和基礎(chǔ)的深度綜合判斷,是否遇到了特堅石。 地基勘察報告內(nèi)有地質(zhì)斷面圖很容易判斷的 我個人認(rèn)為普通的房建工程遇到特堅石的情況不多,不能說看見石頭就成為特堅石,如果你的工程正在施工,那就現(xiàn)場檢測一下石頭的硬度來判斷是否屬于特堅石,如果已經(jīng)竣工看不到實際情況了,且現(xiàn)場簽證甲、乙、監(jiān)各方簽字手續(xù)都完善,那就只有按簽證來計算了。 區(qū)分石頭硬度,一般按極限壓碎強度區(qū)分較為明顯,小于800的大于200的都是次堅石,800-1200公斤/cm3的為普堅石,大于1200的我們統(tǒng)稱為特堅石。現(xiàn)場的區(qū)別方法,需要用輕鉆機鉆,每鉆一米的時間來判斷,次堅石鉆一米在3.5--8.5分鐘,普堅石一般11.5---15分鐘。
2012-08-20 14:12:31
至于什么石頭只能按簽證,如果簽證不合常規(guī),可以咨詢一下監(jiān)理
2012-08-20 14:15:13
支持1樓的 學(xué)習(xí)下
2012-08-20 14:35:50
