建房子 2012-08-20 11:23:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3373查看 2回答
如何套定額問題
室內外高差0.45米,首層結構地面為-0.1,基礎1.7米高,獨立基礎沒有地下室 請問下面的裝修做法如何套定額(我要具體詳細的清單和定額項及子目,謝謝) 1、樓地面 ::防滑地磚地面 ① 、2.5厚石塑防法地磚,建筑膠粘劑粘鋪,稀水泥漿堿擦縫。 ② 、素水泥漿一道(內摻建筑膠)。 ③ 、30厚C15細石混凝土隨打隨抹。 ④ 、3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層,四邊卷邊150高。 ⑤ 、平均35厚C15細石混凝土找坡層。 ⑥、150后3:7灰土夯實。 ⑦ 、素土夯實,壓實系數0.95(這個屬于基礎的內容嗎?) 2、防滑地磚防水樓面 (400*400磚): ① 、10厚防滑地磚,稀水泥漿堿擦縫。 ② 、灑素水泥面(灑適量清水)。 ③、20厚1:2干硬性水泥砂漿粘結層。 ④ 、1.5厚聚氨酯涂膜防水層,靠墻處卷邊150高。 ⑤ 、20厚1:3水泥砂漿找平層,四周及豎管根部位抹小八字角 ⑥ 、素水泥漿一道 ⑦ 、平均35厚C15細石混凝土從門口向地漏處找1%坡 ⑧、現澆混凝土樓板 3、吊頂(巖棉吸音板吊頂,燃燒性能為A級) ① 、12厚巖棉吸聲板面層,規格592*592. ② 、T型輕鋼次龍骨TB24×28,中距600 ③ 、 T型輕鋼次龍骨TB24×38,中距600 ,找平后與鋼筋吊桿固定 ④、8號鋼筋吊桿,雙向中距小于等于1200. ⑤、現澆混凝土板底預留10號的鋼筋吊環,雙向中距小于等于1200
1、樓地面 ::防滑地磚地面 ① 、2.5厚石塑防法地磚,建筑膠粘劑粘鋪,稀水泥漿堿擦縫。 ② 、素水泥漿一道(內摻建筑膠)。 套用地磚粘貼定額子目項; ③ 、30厚C15細石混凝土隨打隨抹。 套用細石混凝土找平層定額子目項; ④ 、3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層,四邊卷邊150高。 套用涂膜防水定額子目項; ⑤ 、平均35厚C15細石混凝土找坡層。 套用細石混凝土找平層定額子目項; ⑥、150后3:7灰土夯實。 套用灰土回填定額子目項; ⑦ 、素土夯實,壓實系數0.95(這個屬于基礎的內容嗎?) 屬于基礎的內容; 下面的 2 3 和1 同樣的道理 套用相應的定額子目項 即可;
2012-08-20 11:28:16
圖片供你參考。
2012-08-20 21:12:19
