重返冬季 2012-08-20 10:13:04 | 河北省 其他專業 | 1046查看 3回答
關于分部分項工程量清單計價分析表的問題
一、背景資料 1、工程概況:某磚混結構三層商住樓,建筑面積450m2,檐高10.8m。 2、費率規定:根據招標文件要求,按鄂2003費用定額上工程量清單計價費率計取,風險費費率1%。 3、其他資料:該工程類別按四類工程計取,施工地點為武漢市市區,其他清單項目費用不計,全部工程由承包商承建,水電安裝工程費用不計。 4、招標文件中,分部分項工程量清單、施工技術措施項目清單如下: 序號 項目編碼 項目名稱 計量單位 工程數量 A.1 土石方工程 1 010101001001 平整場地,二類土,20m運距 m2 150.000 …… 請問下面這圖中的數量是怎么算出來的?
已采納那個150是按照08清單規范平整場地的計算規則計算出來的,一般是按照圖示尺寸計算,0.18應該是錯了,應該是1.8或者更多,是按照定額子目中平整場地的計算規則計算出來的,然后除以單位100㎡。
2012-08-24 15:51:12
建議你看下廣聯達的視頻和學習下定額
2012-08-22 08:00:55
樓上的你是46號嗎,莫非你是我同學雷子,回答的很不錯,支持!
2012-08-25 08:54:15
